									Endschalter löst immer wieder aus - Aufbau				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus</link>
            <lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 00:44:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Endschalter löst immer wieder aus</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-62043</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:51:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Natürlich ist damit nicht die elektrische Last gemeint. Aber wenn der Fräser stumpf wird, dann herrschen an der Fräser-Spitze auch andere Kräfte und dank der Hebelwirkung verzieht sich dann ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Natürlich ist damit nicht die elektrische Last gemeint. Aber wenn der Fräser stumpf wird, dann herrschen an der Fräser-Spitze auch andere Kräfte und dank der Hebelwirkung verzieht sich dann die X/Y-Platte. Dabei muss wohl einer der Endschalter in der X/Y-Platte mit ausgelöst worden sein.
Kann ich mir jedenfalls nicht anders erklären. Bei der Menge an Kupfer, welches ich da weggefräst habe ist das auch gleich mehrmals passiert und war nachweislich nach einem Fräser-Wechsel wieder ok.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau">Aufbau</category>                        <dc:creator>Andreas</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-62043</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-62035</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 20:58:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Endschalter agieren lastabhängig?
Ich bin mit Elektrik nicht unbedingt vertraut, aber dass Endschalter auf erhöhte Stromaufnahme reagieren, wäre absolut neu für mich. Kann mich mal jemand a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Endschalter agieren lastabhängig?
Ich bin mit Elektrik nicht unbedingt vertraut, aber dass Endschalter auf erhöhte Stromaufnahme reagieren, wäre absolut neu für mich. Kann mich mal jemand aufklären ? Dankefein !]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau">Aufbau</category>                        <dc:creator>Ronald Schildbach</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-62035</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-61968</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 19:10:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Habe den Fehler gefunden. Ein Endschalter hat sich wohl gelockert und war nicht richtig fest genug angezogen. Vielen Dank. :)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Habe den Fehler gefunden. Ein Endschalter hat sich wohl gelockert und war nicht richtig fest genug angezogen. Vielen Dank. :)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau">Aufbau</category>                        <dc:creator>Marco</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-61968</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-61962</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:39:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Wenn das die gleichen Endschalter sind, wie bei den anderen Maschinen, dann tauchen die öfters mal im Forum auf. Sind kleine Diven.
Unter Umständen kann es schon reichen, wenn man die Befes...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Wenn das die gleichen Endschalter sind, wie bei den anderen Maschinen, dann tauchen die öfters mal im Forum auf. Sind kleine Diven.
Unter Umständen kann es schon reichen, wenn man die Befestigungs-Schrauben zu feste anzieht.
Also, am besten ist es, wenn man die Funktion beim Aufbau schon einzeln überprüft. Also erst schauen, ob der Schalter im ausgebauten Zustand schon das tut, was er soll. Und dann nochmal testen, wenn man ihn fest geschraubt hat.
Kann aber auch immer an der Verkabelung liegen. Beim Anklemmen die Schraube nicht richtig fest gezogen, irgendwo noch etwas Isolierung mit eingeklemmt. Und wenn die Maschine dann los wackelt, dann macht sich der Wackelkontakt eben bemerkbar.
 Ich hatte mal die Situation, dass der Endschalter ausgelöst hat, wenn die Last am Fräser zu groß war. War in der Situation ganz hilfreich, denn ich habe da viel Kupfer gefräst und die Maschine blieb halt stehen, als der Fräser zu stumpf war. Wie auch immer der Endschalter das "gemerkt" hat. ;o)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-61962</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-6804</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:13:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Freunde,
Ich habe folgendes Problem mit meiner neuen M700.
Diese ist nun fertig aufgebaut.
Soweit funktioniert alles, bis auf die y Achse.
Bei dieser löst immer wieder beim fahren ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Freunde,
Bei dieser löst immer wieder beim fahren ein Endschalter aus. Welcher der 4 Endschalter hier auslöst oder ob es mehrere sind,  weiß ich nicht.
Hat hier jemand einen Tipp, was hier das Problem sein kann? 
Bin langsam am verzweifeln .]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/7178-endschalter-loest-immer-wieder-aus#post-6804</guid>
