									Fahrt in 3 Richtungen zur selben Zeit - Betrieb				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit</link>
            <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 00:52:34 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Fahrt in 3 Richtungen zur selben Zeit</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52053</link>
                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 21:42:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Das die Achsen bei einer Diagonalfahrt langsamer werden ist so gewollt denke ich. Da ja die Fräsgeschwindigkeit eingehalten werden soll.
Wenn sich X- und Y- Achse mit z.B. mit je 1200mm/min...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Das die Achsen bei einer Diagonalfahrt langsamer werden ist so gewollt denke ich. Da ja die Fräsgeschwindigkeit eingehalten werden soll.
Wenn sich X- und Y- Achse mit z.B. mit je 1200mm/min bewegen, würde die Diagonalgeschwimdigkeit bei 1200x1,41 also etwa 1700mm/min liegen.
Gruß Gunther]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Gunther</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52053</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52052</link>
                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 21:42:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo,
mit dem Xbox 360 Gamepad sollten sich alle 3 Achsen gleichzeitig verfahren lassen.
Das Problem kann ich mir leider nicht erklären.
Christian]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo,
Christian]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Christian Knüll</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52052</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52049</link>
                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 20:41:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dass bei gleichzeitigem Fahren von zwei Achsen die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen etwas Absinkt kommt daher, dass der Controller, der die Schritt-Impulse für die Motoren generiert, nun...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Dass bei gleichzeitigem Fahren von zwei Achsen die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen etwas Absinkt kommt daher, dass der Controller, der die Schritt-Impulse für die Motoren generiert, nun doppelt soviel Arbeit hat, wie bei nur einer Achse auf einmal. Warumm aber nur zwei Achsen gleichzeitig gehen weiss  ich nicht und kann leider bei meiner Maschine grad nicht testen, ob es bei mir auch so ist, ich glaub aber mich zu erinnern, dass es bei meiner Steuerung (PlanetCNC MK3)  geht alle drei Achsen gleichzeitig übers Jog-Pad zu verfahren. Aber auch bei mir ereichen die Achsen dann nicht mehr ganz die maximale Geschwindigkeit.
(sind bei mir immerhin je nach Achse 6500 - 7000 mm/min.)
LG Stefan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Stefan M. Caillet</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-52049</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-4606</link>
                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 18:11:51 +0000</pubDate>
Warum kann ich eigentlich mit Estlcam/Arduino nicht in alle 3 Achsen zur selben Zeit fahren?
Versuche ich es mit dem Gamepad, stoppt die Fahrt komplett. 2 Achsen zur selben Zeit g...]]></description>
Versuche ich es mit dem Gamepad, stoppt die Fahrt komplett. 2 Achsen zur selben Zeit geht.
Aber auch da scheint mir das die Geschwindigkeit abnimmt, wenn ich eine zweite Achse zur selben Zeit verfahre.
Kann das sein?
Danke]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Hannes Hörting</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4658-fahrt-in-3-richtungen-zur-selben-zeit#post-4606</guid>
