file Frage Z-Achse
03 Jun 2018 11:59 #53867 von Kathrin
Z-Achse wurde erstellt von Kathrin
Hallo an alle Steppi-Freunde,
seit kurzem bin ich stolze Besitzerin einer Stepcraft 840. Habe schon einige Fräsungen hinter mir. Jetzt tritt folgendes Problem auf: mitten im Fräsgang verstellt sich die Z-Achse und zwar immer um ca 5mm nach unten. Also fräst sie mitten drin viel tiefer als eingestellt. Der Nullpunkt verstellt sich und mein Teil ist Schrott. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Liebe Grüße Kathrin
03 Jun 2018 12:41 #53868 von horna
horna antwortete auf Z-Achse
schau mal die Führung der Z-Achse an evtl. geht die Beschichtung ab, dadurch gibt es kleine Kanten und die Achse bleibt hängen.
War so bei meiner 420/1 hab mir neue Führung gekauft und das Problem war Geschichte.
Gruß Andreas
03 Jun 2018 12:53 - 03 Jun 2018 12:55 #53869 von stachel
stachel antwortete auf Z-Achse
Bist du sicher, dass sich der Nullpunkt verstellt?
Wenn du WinNC verwendest, kannst du Sonderfunktionen -> Position prüfen starten.
Dann siehst du die Abweichung gegenüber der Position, die bei der Referenzfahrt ermittelt wurde.
Wenn du dort eine relevante Abweichung siehst (5mm wären ca. 600 Schritte) hast du Schrittverluste, welche durch die Mechanik verursacht werden. Dann müsste man die Z-Achse neu justieren.
Wenn du keine relavante Abweichung siehst kann es auch sein, dass es dir den Fräser ins Material zieht.
Dann müsstest du den Fräser fester spannen.
Welche Software, welche Spindel, welcher Fräser, welches Material, welche Zustellung, etc. wären alles hilfreiche Angaben ...
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Letzte Änderung: 03 Jun 2018 12:55 von stachel.
03 Jun 2018 14:02 #53870 von Kathrin
Kathrin antwortete auf Z-Achse
Also ich arbeite mit Estlcam, benutze die Kressspindel und bearbeite Fichtenholz. Zustellung von 1mm . Ich fräse Schriften und eine Zeit lang geht es gut aber nach einiger Zeit, fräst die Steppi viel viel tiefer. Dann ist der Nullpunkt der Z-Achse nicht dort, wo er vorher war.
03 Jun 2018 18:15 #53873 von Andys1957
Andys1957 antwortete auf Z-Achse
Hallo Kathrin,
welche Estlcam-Version setzt du ein? In der aktuellen 11.020 gibt es einige Bugfixes. Absolut stabil läuft die letzte 10er-Version.
03 Jun 2018 22:03 #53874 von Kathrin
Ich hab die neuste Version. Heisst das, das in der aktuellen Version nicht alles Rund läuft? Kann man sich die 10er Version irgendwo runterladen?
03 Jun 2018 22:43 #53875 von knarf
knarf antwortete auf Z-Achse
Sind die Achsen geerdet ??
04 Jun 2018 20:05 #53882 von Andys1957
Hallo Kathrin,
die letzte 10er-Version kannst du von der Estcam-Page runterladen ("Changelog und alte Versionen", runterscrollen).
04 Jun 2018 22:18 #53885 von Kathrin
Danke :-) werde es mal versuchen und berichten, ob die Achse dann perfekt läuft.
04 Jun 2018 22:20 #53886 von Kathrin
Was meinst du mit der Erdung? Davon hab ich noch nichts gehört. Bin ja ein Neuling ;-)
05 Jun 2018 10:10 #53890 von knarf
Thema Erdung
und immer wieder hielfreich:
CNC WIKI
Folgende Benutzer bedankten sich: Kathrin
05 Jun 2018 12:51 - 05 Jun 2018 12:56 #53892 von Andys1957
Kathrin schrieb: Danke :-) werde es mal versuchen und berichten, ob die Achse dann perfekt läuft.
Denke daran, den Arduiono nach jedem Versionswechsel (auch bei Updates einer Version) neu zu programmieren! Ansonsten kann auch dies eine mögliche Ursache für Probleme sein.
Noch ein Wort zur Version 11: Bei mir läuft sie (11.020) problemlos. Sollten deine aktuellen Probleme mit der 10er-Version behoben sein, wäre es nett von dir, wenn du Christian Knüll darüber informierst, damit er evtl. in der 11er vorhandene Bugs beseitigen kann.
Letzte Änderung: 05 Jun 2018 12:56 von Andys1957.
07 Jun 2018 09:53 #53920 von Kathrin
Nach tagelanger Fehlersuche hat mein Onkel jetzt den Fehler gefunden. Es liegt an einem defekten Motortreiber auf dem Mainboard. Jetzt viel ich hinten über, als ich den Preis für ein neues Mainboard gesehen hab. Gibt es eine Möglichkeit nur den Treiber zu tauschen, oder muss ein komplettes Mainboard her?
07 Jun 2018 11:20 #53921 von ubo
ubo antwortete auf Z-Achse
Ab 80 EUR bekommst du für Estlcam eine komplett neue Steuerung, mit drei separaten Endstufen. Da ist das austauschen einer defekten Komponente schnell und Preiswert möglich.
Uwe
www.ubo-cnc.de
07 Jun 2018 13:48 #53923 von Rahul
Rahul antwortete auf Z-Achse
Wie alt ist denn die Maschine?
Fällt das Thema nicht noch unter Garantie/Gewährleistung?
Wie bekommt man die Platine denn überhaupt kaputt?
Ich dachte damals, dass meine auch einen Schaden hätte; was aber "nur" ein durchtrenntest Kabel war. Seitdem hat meine Fräse eine "Mörder-"Schleppkette für die Y-Achse.
08 Jun 2018 10:42 #53926 von Kathrin
Kannst du mir sagen, wo ich diese bekomme?
08 Jun 2018 10:45 #53927 von Kathrin
Garantie besteht leider nicht mehr :-( mein Onkel meint, das die Motortreiber schon mal überhiten können. Er kennt sich in diesem gebiet bestens aus und hat alles durchgemessen.
08 Jun 2018 12:08 #53930 von Rahul
Nur der Kanal der Z-Achse?
Habt Ihr mal die Motoren getauscht?
Den für doe Y-Achse kann man ja recht einfach dafür verwenden.
Bei mir funktionierte der, als ich anstelle des Z-Motors angschlossen hatte.
Kathrin schrieb: Garantie besteht leider nicht mehr :-( mein Onkel meint, das die Motortreiber schon mal überhiten können. Er kennt sich in diesem gebiet bestens aus und hat alles durchgemessen.
Bin selber Elektroniker (und noch mehr...).
Kathrin schrieb: Kannst du mir sagen, wo ich diese bekomme?
Die Schleppkette? Gibt es z.B. bei Sorotec und auch bei anderen Händlern.
08 Jun 2018 13:10 #53931 von ubo
Da du ja nicht wirklich schreibst was du meinst, antworte ich auch einmal.
Ich habe mal auf die schnelle nach preiswerten Komponenten geschaut um die Originalsteuerung komplett zu ersetzen. Das ist aber nur eine von vielen möglichen Kombinationen.
1 mal Breakoutboard 54 EUR + 6 EUR Versand
3 mal Endstufen a. 6,89 EUR + 0,95 EUR Versand
Macht zusammen 81,62 EUR, mit etwas suchen im Netz geht es auch noch Preiswerter.
Uwe
www.ubo-cnc.de
