									1. Referenzfahrt - Betrieb				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt</link>
            <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 01:51:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>1. Referenzfahrt</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61195</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 20:49:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hey Leute,
Fehler gefunden! Falls jemand mal das gleich Problem haben sollte, hier meine Lösung:
Nachdem die Kabel alle geprüft waren und kein Fehler zu finden war, habe ich das Endsch...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hey Leute,
Nachdem die Kabel alle geprüft waren und kein Fehler zu finden war, habe ich das Endschalterblech im Verdacht gehabt. Daran lag es! Das Blech war nicht rechtwinklig und dadurch konnte der Endschalter nicht ausgelöst werden..so klein, aber doch nicht zu unterschätzen! 
Grüße und danke für Eure Antworten!
Arne]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Anonym 43836</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61195</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61194</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:11:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Arne,
die Geräusche am ende der Referenzfahrt so wie sie bei der Z- und Y-Achse zu hören sind, sind normal. Bei der X-Achse hört es sich so an, als ob der Endschalter nicht schaltet. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Arne,
die Geräusche am ende der Referenzfahrt so wie sie bei der Z- und Y-Achse zu hören sind, sind normal. Bei der X-Achse hört es sich so an, als ob der Endschalter nicht schaltet. Überprüfe mal den richtigen Anschluss.
Achim]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Achim Peuster</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61194</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61193</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 18:42:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Fritz,
Ja, das mit der Reihenfolge habe ich extra so eingestellt damit Ihr die &quot;funktionierenden&quot; Achsen zuerst seht und das Problem am Ende:-) Hmm, komisch mit der Geschwindigkeit....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Fritz,
Ja, das mit der Reihenfolge habe ich extra so eingestellt damit Ihr die "funktionierenden" Achsen zuerst seht und das Problem am Ende:-) Hmm, komisch mit der Geschwindigkeit..hier habe ich nichts verändert. Software habe ich frisch installiert und ich wurde nach dem Maschinentyp gefragt.
Gruß Arne]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61193</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61192</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 18:31:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo,
Bei mir beginnt die Referenzfahrt in Richtung Z, dann X und dann Y, deine Geschwindigkeit 
für die Referenzfahrt ist viel zu hoch,  dadurch knallt alles an die Bauteile, der Referen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo,
für die Referenzfahrt ist viel zu hoch,  dadurch knallt alles an die Bauteile, der Referenzschalter kann
nicht rechzeitig ausschalten.
Gruß Fritz]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb">Betrieb</category>                        <dc:creator>Friedrich Plank</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61192</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61191</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 18:09:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Achim,
Habe gerade die Software neu installiert. Bisschen ärgerlich, dass man nur nach dem 1. Starten von WinPC-NC nach dem Maschinentyp gefragt wird und es dann nicht nachträglich ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Achim,
Habe gerade die Software neu installiert. Bisschen ärgerlich, dass man nur nach dem 1. Starten von WinPC-NC nach dem Maschinentyp gefragt wird und es dann nicht nachträglich machen kann :-) (korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Das richtungsproblem der X-Achse wäre damit gelöst, allerdings hat sich das Problem jetzt auch die andere Seite verlagert. Liegt es am referenzschalter? Sind die Geräusche am Achsenende normal?
 https://youtu.be/INLFtS3hIsY
Danke 
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61191</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61190</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:56:58 +0000</pubDate>
die X-Achse fährt in die falsche Richtung. Hast Du bei der installation von WinPC das richtige Stepcraft-Modell ausgewählt?
Achim]]></description>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-61190</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-6568</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:29:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Moin liebe Leute,
Nachdem Ihr mir bei der Entscheidung geholfen habt, welche Serie ich mir zulege, bin ich mittlerweile stolzer Besitzer einer D840 :-) Die Lieferzeit hat sich tatsächlich...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Moin liebe Leute,
Nachdem Ihr mir bei der Entscheidung geholfen habt, welche Serie ich mir zulege, bin ich mittlerweile stolzer Besitzer einer D840 :-) Die Lieferzeit hat sich tatsächlich seht verkürzt. Letzte Woche wurde sie dann geliefert und ich habe mich gleich an den Aufbau gemacht! Hat alles soweit ohne Probleme funktioniert. Jetzt hänge ich aber bei der 1. Referenzfahrt fest. 
Ich denke ich benötige nochmal Eure Hilfe! Ich werde mich auch irgendwann bei diesem Forum dafür revanchieren:-) also wie gesagt, Aufbau ohne größere Probleme, dann die Maschine eingefahren wie im Stepcraft Hilfsvideo. Nun die Referenzfahrt. Y und Z-Achse scheinen zu funktionieren, aber die X-Achse will nicht so recht:-/ Im Video sieht man das Problem:
https://youtu.be/9yAzFom74lI
Kabel habe ich gerade nochmal alle gecheckt..ist auch wie in der Anleitung abgebildet. Habt ihr eine Idee was das Problem ist? Steuerungssoftware ist WinPC-NC USB.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
LG 
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6907-1-referenzfahrt#post-6568</guid>
