									HDF fräsen - Fräsen				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen</link>
            <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 04:43:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>HDF fräsen</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41350</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:32:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Die letzten Tage ging es bei ZenziWerken etwas schleppend ... wir mussten die Sommertage nutzen und im Freibad und beim Grillen die warme Zeit zu verabschieden.
Jetzt aber das Ergebnis: w...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Die letzten Tage ging es bei ZenziWerken etwas schleppend ... wir mussten die Sommertage nutzen und im Freibad und beim Grillen die warme Zeit zu verabschieden.
Jetzt aber das Ergebnis: wirklich gut lässt sich 4 mm HDF mit einem 2 mm Einschneider (2ndHand, eBay) fräsen. Flotter Vorschub (1200 mm/min), geringer Zustellung (1,5 mm) und mäßige Drehzahl (20.000 U/min). Toll wäre natürlich ein Vakuumtisch (den ich aber aufgrund der finanziellen Situation leider noch nicht bestellt habe).
Die Nachbearbeitung beschränkt sich auf das Abziehen der einen Kante mit einem scharfen Messer.
<div class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment go2wpf-inline-attach" href="//stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/27927/37467=9834-HDF.jpg"><i class="fas fa-paperclip"></i> <div class="wpforo-attached-file-img"><img class="go2wpf-inline-attach-img" style="max-width: 320px;max-height: 240px" src="//stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/27927/37467=9834-HDF.jpg" alt=""></div></a></div>
Auf dem Bild sieht man recht gut, dass eine Kante etwas faserig ist. Das lässt sich aber wahrscheinlich mit einem frischen Fräser noch etwas besser lösen. Ich habe die Kante einfach mit einem Cutter abgezogen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>ZenziWerken</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41350</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41148</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 00:47:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ist das HDF nicht das selbe Zeug, aus dem ein normales Laminat besteht?
Falls doch, damit hatte ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte Laminat mit einem V Fräser Fräsen, das einzige ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ist das HDF nicht das selbe Zeug, aus dem ein normales Laminat besteht?
Falls doch, damit hatte ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte Laminat mit einem V Fräser Fräsen, das einzige was geholfen hatte, war wie du schon geschriebne hast, sehr wenig zustellen und dafür schnell durch. Jedoch hatte ich nach einem Textzug von 4 x 10 cm einen runter"radierten" V Fräser (dann für die Tonne), welcher normal bei Messing und Holz recht lange hält. 
Gruß Manuel]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Manuel K.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41148</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41147</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 00:38:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Siebdruckplatten sind HDF platten die &quot;entwässert&quot; werden und deshalb auf einer Seite dieses Siebmuster haben..., ich fräse sie mit vorliebe, Werte nach &quot; Gefühl/Gehör&quot; und hatte noch nie Pr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Siebdruckplatten sind HDF platten die "entwässert" werden und deshalb auf einer Seite dieses Siebmuster haben..., ich fräse sie mit vorliebe, Werte nach " Gefühl/Gehör" und hatte noch nie Probleme damit.</blockquote>
Nee, Klaner62, da liegst Du falsch. Was Du da fräst, sind Harte Faserplatten (HB, siehe <a class="go2wpf-bbcode" rel="nofollow" target="_blank" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Harte_Faserplatte">hier</a>). drilldevil hat schon recht mit dem was er da schreibt (siehe <a class="go2wpf-bbcode" rel="nofollow" target="_blank" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte">hier unter "Anwendung"</a>)
Andy]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Andreas Schulz</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41147</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41136</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 22:35:03 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[Siebdruckplatten sind HDF platten die "entwässert" werden und deshalb auf einer Seite dieses Siebmuster haben..., ich fräse sie mit vorliebe, Werte nach " Gefühl/Gehör" und hatte noch nie Probleme damit.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Gamsriegler Bernhard</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41136</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41130</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 20:50:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hi,
siebdruckplatten sind mit multiplexplatten und spanplaten verwandt. das hat nix mit hdf zutun!
spanmplatten werden aus verschiedenen lagen geschältem vollholz unter einsatz von klebe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hi,
spanmplatten werden aus verschiedenen lagen geschältem vollholz unter einsatz von klebeschichten erstellt.
hdf/mdf ist ein gemenge an holzfasern, die mit kleber getränkt werden.
multiplex /siebdruckplatten lassen sich extremst gut mit schnell laufenden spiral- oder diamantverzahnten fräsern bearbeiten.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Andreas Haunschild</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41130</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41117</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 15:10:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hi Speedo,
habe meine ersten Fräsversuche mit einer Siebdruckplatte gemacht. Kann Christian nur zustimmen. Meine Spindel ist noch eine Proxxon BF 40. Die macht nur 6000 u/min. Den Vorschu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hi Speedo,
habe meine ersten Fräsversuche mit einer Siebdruckplatte gemacht. Kann Christian nur zustimmen. Meine Spindel ist noch eine Proxxon BF 40. Die macht nur 6000 u/min. Den Vorschub habe ich auf 300 mm/min eingestellt und die Zustellung auf 0,5 mm mit 3 mm 2 Schneider(Einstellungen habe  ich so gering gewählt, weil die BF 40 doch ziemlich schwer ist. Hat zwar geklappt aber es gab große und lange Holzspäne die teilweise noch an der Platte fest waren.(Schichtdicke der geklebten Holzplatten ca. 0,5 mm). Gerade an den Oberkanten und in Rundungen sah es ziemlich ausgefranzt aus.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Jörg Hanauer</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41117</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41116</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 14:59:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo,
HDF ist ein zähes, faseriges Material das sehr gerne den Fräser zusetzt weil es sich überall verfängt und herumwickelt.
Für solches Zeugs muss der Fräser in erster Linie sehr scha...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo,
Für solches Zeugs muss der Fräser in erster Linie sehr scharf sein und gutes Spanabfuhrverhalten haben. 
Ersteres ist bei einem spiralverzahnten Fräser je nach Qualität gegeben wenn er neu ist - das Spanabfuhrverhalten ist durch die vielen Nutunterbrechungen allerdings ziemlich schlecht, gerade bei kleinen Durchmessern.
Also eher ein klassischer, scharfer Fräser mit 1 bis 2 Schneiden und großen Nuträumen bei möglichst hohem Durchmesser.
Vorschub eher hoch, Drehzahl mittel - wenn es anfängt zu rauchen Vorschub weiter hoch oder Drehzahl weiter runter.
Christian]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Christian Knüll</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41116</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41113</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 14:37:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alles klar. Ich werde mal ein paar Tests machen und hoffen, dass ich weitere Fräserbrüche vermeiden kann :pinch: . Wenn ich Fortschritte habe werde ich berichten. Ich hatte ja gehofft es mel...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Alles klar. Ich werde mal ein paar Tests machen und hoffen, dass ich weitere Fräserbrüche vermeiden kann :pinch: . Wenn ich Fortschritte habe werde ich berichten. Ich hatte ja gehofft es meldet sich einer mit der Aussage: ich fräse ständig HDF und das geht so ...   ;)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41113</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41112</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 14:33:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Das raucht auch immer so ein bisschen.
Wenn der Fräser Rauchzeichen gibt, ist es doch ein eindeutiges Zeichen, dass es viel zu warm wird, bei der Bearbeitung. ;) 
Jetzt hast du die ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote> Das raucht auch immer so ein bisschen.
</blockquote>
Jetzt hast du die Wahl:
Ordentlich kühlen
Drehzahl reduzieren
Vorschub erhöhen
oder vielleicht auch eine Kombi aus den dreien
Was jetzt für HDF die beste Wahl ist, kann ich dir aus Mangel an Erfahrung mit diesem Material auch nicht sagen.
Ich würde mich für "Trial and Error" entscheiden, oder anders gesagt "Versuch macht Klug" :)
Um die Wärmeentwicklung zu reduzieren, solltest du vielleicht erst einmal einen Einschneider versuchen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Uwe</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41112</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41104</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:50:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Daniel,
die Seite: HDF verarbeiten
schreibt zu HDF:  
Auch beim Fräsen und Profilieren sollte man hartmetallbestückte Werkzeuge verwenden. Die besten Fräsergebnisse können erzie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Daniel,
die Seite: <a class="go2wpf-bbcode" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.agepan.de/produkt/gruppe/239/verarbeitung">HDF verarbeiten</a>
schreibt zu HDF:  
Auch beim Fräsen und Profilieren sollte man hartmetallbestückte Werkzeuge verwenden. Die besten Fräsergebnisse können erzielt werden, wenn man eine hohe Umdrehungszahl mit einem zügigen Vorschub wählt.
Gruß Bernd]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Bernhard Schwab</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/3487-hdf-fraesen#post-41104</guid>
