									Estlcam Tastplatte - wie wird die verwendet? - Fräsen				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet</link>
            <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 01:17:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Estlcam Tastplatte - wie wird die verwendet?</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57386</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 18:05:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mir wäre das allerdings zu lästig.
da hast du Recht :)
Vielen Dank]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote> Mir wäre das allerdings zu lästig.</blockquote>
da hast du Recht :)
Vielen Dank]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Jennis</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57386</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57382</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:55:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Normalerweise werden Sensoren und Endschalter gerne als Öffner ausgelegt. Problem: Bei einem Schließer kann man nicht unterscheiden, ob der Sensor nicht auslöst, weil es noch nichts auszulös...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Normalerweise werden Sensoren und Endschalter gerne als Öffner ausgelegt. Problem: Bei einem Schließer kann man nicht unterscheiden, ob der Sensor nicht auslöst, weil es noch nichts auszulösen gibt (alles funktioniert wie es soll) oder ob er nicht auslöst, weil er defekt ist. Das führt dazu, dass die Fräse in dem Fall munter weiter fährt.
Beim Öffner verhält es sich so, dass ein defekter Schalter (genauer: ein Wackelkontakt in der Verbindung) sich so verhält, als hätte er ausgelöst. Das führt dazu, dass die Fräse stehen bleibt.
Die Tastplatte ist Bauartbedingt ein Schließer. Normalerweise haben die Schalter im WLS beides ... einen Öffner und einen Schließer, wobei halt meist der Öffner verdrahtet ist. Deinen WLS müsstest du dann halt auf Schließer umlöten ... mit dem Risiko, dass du ein loses Kabel erst erkennst, wenn der Fräser schon im Maschinentisch steckt ;o)
2 Schließer muss man parallel schalten, 2 Öffner muss man in Reihe schalten, wenn man sie am gleichen Eingang betreiben will. Mischen geht nicht einfach so. Du müsstest halt immer in der Software umschalten (invertiert und nicht invertiert) und den nicht genutzten Schalter während des Betriebs des anderen Schalters ausgelöst halten. Mir wäre das allerdings zu lästig.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Andreas</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57382</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57376</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 21:29:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Leute,
zum Thema Tastplatte, WLS und Estlcam hätte ich auch noch ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand Helfen.
Ich habe eine CNC Fräse für Kleinteile gebaut. Gesteuert wird die...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Leute,
Ich habe eine CNC Fräse für Kleinteile gebaut. Gesteuert wird die von einem Uno mit CNC Shield und Estlcam.
Die Eingänge x/y/z sind mit den Endschaltern belegt sowie die Abort, Hold, Resum. Die Tastplatte steckt am SCL Pin auf dem CNC-Shield.
Leider ist jetzt kein weiterer Eingang mehr für einen Werkzeuglängensensor frei. Die Versuche den Tastpl.-Eingang zusammen mit dem WLS zu nutzen haben nicht funktioniert. Beim Kontakt mit dem WLS kommt die Fehlermeldung "Sensor SCL ausgelöst", der ja eigentlich für die Tastplatte ist.
Die Pins für E-Stop, SpnDir, CoolEn sind frei. Könnte ich einen dieser freien Pins als Eingang für den WLS nutzen?
Alternativ habe ich überlegt alle Endschalter auf einen Kanal zusammen zu schließen. Bin aber nicht sicher ob ich dann dort statt der Endschalter für "X u. Y"  den WLS anschließen kann?
Warum kann man bei Estlcam die WLS-Funktion und die Funktion der Tastplatte nicht am selben Eingang nutzen. Ist doch nur ein Kontakt der geschlossen wird? Oder habe ich da einen Denkfehler :)
Danke]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet/paged/2#post-57376</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57375</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:11:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Naja, das Hin- und Her-wechseln zwichen CAM und Steuerung ist schon nicht zu verachten - gerade wenn man bestehende Teile nochmal nachbearbeiten möchte oder wenn man z.B. Rundlauf-Ungenauigk...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Naja, das Hin- und Her-wechseln zwichen CAM und Steuerung ist schon nicht zu verachten - gerade wenn man bestehende Teile nochmal nachbearbeiten möchte oder wenn man z.B. Rundlauf-Ungenauigkeiten hat.
Da fräse ich z.B. gerne mal die Konturen mit Aufmaß und messe dann nach. In den nächsten Gängen nähert man sich dann dem Endmaß.
Oder ich stelle fest, dass die Zustellung doch zu sportlich oder zu zaghaft war. Dann geht es Nahtlos zurück zur EstlCAM-Datei. Ändern ... nochmal fräsen.
Ansonsten ... die Oberflächenabtastung in EstlCAM ist ganz schön für Gravuren und Platinen-fräsen.
Was mir an WinPC NC gut gefallen hat war, dass man einen Job wieder und wieder starten kann (also auch nach Monaten) ohne den Nullpunkt nochmal einrichten zu müssen. Das macht Sinn, wenn man Anschlag-Hilfen hat, die es erlauben das Rohmaterial (z.B. Platinen) immer genau an der gleichen Stelle einzuspannen.
Irgendwo gab es auch mal einen Thread zum Thema Umschalten von verschiedenen Steuerungen. Damit kann man sich die Rosinen rauspicken.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57375</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57372</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 11:40:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Deine Steuerung funktioniert definitiv mit WinPc und mit ESTLCam, denn ich hatte meine Fräse schon mit beiden am laufen.
Beide Steuerungen haben so ihre Vor- Nachteile. Eine Frage musst d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Deine Steuerung funktioniert definitiv mit WinPc und mit ESTLCam, denn ich hatte meine Fräse schon mit beiden am laufen.
Beide Steuerungen haben so ihre Vor- Nachteile. Eine Frage musst du dir erst einmal selber beantworten. Musst oder möchtest du eine 4. Achse betreiben? Wenn ja ist die Wahl doch recht einfach.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Uwe</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57372</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57371</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:48:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Danke.
Was spricht für die Estlcam-Steuerung im Vergleich zu WinPCNC-USB? „Ausser“, dass man nicht nochmal das Programm wechseln muss? Laut Aussage von Herrn Lewetz ist aktuell ein Update i...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Danke.
Was spricht für die Estlcam-Steuerung im Vergleich zu WinPCNC-USB? „Ausser“, dass man nicht nochmal das Programm wechseln muss? Laut Aussage von Herrn Lewetz ist aktuell ein Update in Arbeit, welches zB die Ausrichtung des Werkstückes per Kantenabtastung feststellt, also nicht „nur“ den Nullpunkt, sondern auch die evt Abweichung von der 90Grad-Ausrichtung. Das Update soll in den kommenden Tagen erscheinen.
Da ich derzeit meinen „Umzug“ auf die Sorotec schon vorbereite, ist ggf für mich diese Frage nach dem Steuerprogramm auch relevant. Estlcam vs WinPCNC? 
Andi]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57371</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57370</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:24:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Würde das mit Estlcam harmonieren?
Ziemlich sicher. 
Ansonsten mal bei Sorotec nachfragen.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Würde das mit Estlcam harmonieren?
</blockquote>
Ziemlich sicher. 
Ansonsten mal bei Sorotec nachfragen.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Rahul Ghose</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57370</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57369</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:16:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Die Sorotec Compact Line 0605 - mit 60x50 cm --&gt; daher mein Zahlendreher ;-)
Folgende Steuerung habe ich: 
Andi]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Die Sorotec Compact Line 0605 - mit 60x50 cm --&gt; daher mein Zahlendreher ;-)
https://www.sorotec.de/shop/Steuerungskonfigurator-5-6A-digital.html
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57369</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57363</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:07:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es ist immer toll, wenn sich die Fragesteller so viel Mühe mit den Fragen geben. 
Ich finde bei Sorotec nix, wenn ich in die Suche CL 6050 eingebe. Ist das die Compact Line? Und dann viel...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Es ist immer toll, wenn sich die Fragesteller so viel Mühe mit den Fragen geben. 
Ich finde bei Sorotec nix, wenn ich in die Suche CL 6050 eingebe. Ist das die Compact Line? Und dann vielleicht eher 0605? Ein Link wäre nett gewesen.
Wenn dem so ist, dann sagt das immer noch nichts über die verwendete Steuerelektronik aus, denn die Compact Line kommt ja komplett ohne.
Aber in der Regel haben die Maschinen einen Parallel-Anschluss und damit kann EstlCAM und dessen Steuerung benutzt werden. Ist ja nicht nur für die Steppi.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57363</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57362</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 11:37:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Danke. Das wäre sozusagen der umgekehrte Weg: mit WinPCNC die Achsen entlang fahren und das Werkstück entsprechend ausrichten. Damit wäre dieses dann parallel zu den Achsen. Hab ich so gemac...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Danke. Das wäre sozusagen der umgekehrte Weg: mit WinPCNC die Achsen entlang fahren und das Werkstück entsprechend ausrichten. Damit wäre dieses dann parallel zu den Achsen. Hab ich so gemacht. Ist sehr zeitaufwendig. Und dann ist da die Frag mit dem Nullpunkt... (siehe anderer Thread von mir). Du hast da grad schon einen kleinen Hinweis gegeben.
Was Estlcam als Steuerung betrifft: Hab mir grad eine Sorotec CL 6050 gekauft. Die muss ich nur noch zusammenbauen. Würde denn bei der Sorotec das auch mit der Estlcam-Maschinensteuerung gehen? Oder muss dann dort eine andere Hardware verwendet werden?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/5856-estlcam-tastplatte-wie-wird-die-verwendet#post-57362</guid>
