									Taschen und Inseln mit Estlcam ??? - Fräsen				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam</link>
            <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 00:39:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Taschen und Inseln mit Estlcam ???</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-15628</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 21:46:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Andreas,
danke für die Antwort, aber das sind nur zwei &quot;ausgeschnittene Kreise.
Ich muß das ganze Material innerhalb der beiden Kreise ausfräsen, also eine 10mm breite Vertiefung z...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Andreas,
danke für die Antwort, aber das sind nur zwei "ausgeschnittene Kreise.
Ich muß das ganze Material innerhalb der beiden Kreise ausfräsen, also eine 10mm breite Vertiefung zwischen den beiden Kreisen.
Edit:
Jetzt habe ich es kapiert.
Zum nachmachen (wen es interessiert):
1. äusseren Ring als Ausschnitt markieren.
2. inneren Ring als Teil markieren.
3.  Mit dem Pfeil die äussere Markierung anklicken und Insel wählen. Gewünschte Tiefe eingeben und freuen.
Gruß Bernd]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Bernhard Schwab</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-15628</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-15627</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 21:34:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hab mal 3er fräser und frästiefge 5,1 mm zum ausfräsen genommen mit je 2 anbindungen
aussen : teil definiert
innen: ausschnitt OHNE &quot;tasche&quot;, also ohne ausfräsung des kreisinnenraums
                        <content:encoded><![CDATA[hab mal 3er fräser und frästiefge 5,1 mm zum ausfräsen genommen mit je 2 anbindungen
innen: ausschnitt OHNE "tasche", also ohne ausfräsung des kreisinnenraums
<div class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment go2wpf-inline-attach" href="//stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/27125/9146=2414-Test.e25"><i class="fas fa-paperclip"></i> Test.e25.</a></div>
hast du dir das so vorgestellt ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen">Fräsen</category>                        <dc:creator>Andreas Haunschild</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-15627</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-875</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 21:24:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem unten angehangenen Beispiel.
Aus einer Platte soll dieses ein Ring ausgefräst werden.
Die Vorschau von Estlcam zeigt mir aber immer an, da...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,
Die Vorschau von Estlcam zeigt mir aber immer an, das alles innerhalb des großen "Ringes" ausgefräst wird.
Ich habe schon versucht erst den großen "Ring" als Tasche und den inneren als Insel zu setzen. Die Vorschau fräst innen alles weg.
Erst den inneren als Insel, dann den äusseren als Tasche, alles innerhalb des großen Ringes wird ausgefräst.
Wie muß ich das ganze in Estlcam markieren, damit ich nur einen Kreisring ausfräsen kann??
Gruß Bernd<div class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment go2wpf-inline-attach" href="//stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/26765/9145=2413-Test.dxf"><i class="fas fa-paperclip"></i> Test.dxf.</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/882-taschen-und-inseln-mit-estlcam#post-875</guid>
