file Frage SC Arduino Shield für EstlCAM
13 Mär 2016 20:45 - 13 Mär 2016 21:05 #32109 von Gunther57
SC Arduino Shield für EstlCAM wurde erstellt von Gunther57
So.. habs ja versprochen, wenn Der Arduino mit galvanischer Trennung fertig und getestet ist poste ich die Daten zum Nachbau.
Ich hab mit dem Testaufbau schon 2 Leiterplatten gefräst, Gesammtdauer ja Platte ca. 2 Std incl. Werkzeugwechsel.
Durch die Höhenabtastung in Estcam kann ich mit geringen Frästiefen arbeiten und dadurch auch Anschlüsse im 0,65mm Raster sauber fräsen.
Hier mal Bilder vom Fräsen:
so sollte Das fertige Teil aussehen
Der will die ZIP nicht hochladen, warscheinlich sin 4,5MB zuviel
EDIT:
ok hier der link zur Datei
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 21:05 von Gunther57.
Folgende Benutzer bedankten sich: High-Tower, AndreasLu, peti-digital, Jokel, speedo, Charly58, Bull-Hurley, DocBrown, Neugieriger, Modellbahner
15 Mär 2016 20:21 #32164 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Hab grade ein kleinen Fehler bemerkt.
In der .NC Bohrdatei ist fälschlicher Weise ein 0,9mm Bohrer angegeben, das soll 1,0mm sein. Da ist etwas mit meiner Drill-Datei durcheinander geraten.
Sorry
;Meine DropBox
22 Apr 2016 20:27 - 22 Apr 2016 20:27 #33433 von Gunther57
Hab jetzt auch in den Arduino-Clone die zwei Relais-Ausgänge eingebaut.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 22 Apr 2016 20:27 von Gunther57.
Folgende Benutzer bedankten sich: High-Tower, DocBrown, stiftamohr, Ete, DerRoy
15 Jul 2016 16:47 - 15 Jul 2016 16:47 #35823 von Gunther57
Nach Aussage von DocBrown , hab ich die notwendigen Änderungen, für die Verwendung von PWM eingefügt.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 15 Jul 2016 16:47 von Gunther57.
Folgende Benutzer bedankten sich: Neugieriger, gruendling
08 Aug 2016 13:08 #36460 von Mayrhofer
Mayrhofer antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Hallo
Hast du zufällig auch eine Fertige Platine für 2/840
08 Aug 2016 17:33 - 08 Aug 2016 17:34 #36475 von Gunther57
Ich hab hier noch 2 leere Leiterplatten der Version 8.4 runzuliegen.
Bestücken musst du selber. Ich würde die für 5,-€ plus Porto abgeben.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 08 Aug 2016 17:34 von Gunther57.
Folgende Benutzer bedankten sich: robbeh
16 Okt 2016 20:32 #38332 von robbeh
robbeh antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Lieber Gunther,
eine schöne Platine zeigst Du da. Werde ich sicher irgendwann mal in SMD umsetzen. Eine kurze Frage, der FTDI ist doch "Bus Powered", sollte da nicht Pin 17 mit einem 100nF gegen Masse gepuffert werden? Betreibst Du den FTDI-Chip in der Grundkonfiguration, oder hast Du ihn neu programmiert?
Danke und viele Grüße
Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Astrofotografie , mein anderes Hobby.
17 Okt 2016 20:51 #38350 von Gunther57
Hallo Robert,
Ja der FT232 wird vom USB mit 5V versorgt. Die 3,3V out am Pin 17 wird nicht benutzt, warum also dort die Spannung abblocken?
Bei der Arduino Rev.1 Version, von der ich Teile der Schaltung übernommen habe, ist dort ein 100n. Aber der Ausgang geht auch auf einen Komparatoreingang zur Detektierung der externen Versorgungsspannung.
Ich benutze den IC so wie der geliefert wird.
Nur in den ATmega328 musst du ein Bootlader brennen.
;Meine DropBox
17 Okt 2016 21:34 #38357 von robbeh
Hallo Gunther,
danke für die Antwort. Das steht halt so im Datenblatt zum FT232, und ich habe das bisher auch immer so umgesetzt. Geht wohl also auch ohne.
Also nochmal danke für das Teilen der Schaltung. Insbesondere das mit dem ADUM1201 war mir neu, setze derzeit jeweils einen SN74LVC1T45DBVT in den beiden Datenleitungen ein.
Robert
Gruß -> Robert
18 Okt 2016 20:09 #38370 von Gunther57
Hallo Robert
Warum den SN74LVC1T45DBVT, das ist doch ein bidirektionaler Buskoppler. Um von 3,3v auf 5V zu kommen?
Ich hab den ADUM1201 weger der galvanischen Trennung vom USB und ATmaga eingebaut.
;Meine DropBox
18 Okt 2016 21:03 #38372 von robbeh
Hallo Gunther,
ja, der Koppler verhindert, dass der FTDI parasitär über die Datenleitung mit Spannung 'versorgt' wird, sobald nur der MC arbeiten soll. Brauche ich für Dualbetrieb Batterie (MCU gibt Daten über Display aus, FTDI aus) oder USB (MCU gibt Daten auf Display und USB aus). Ist aber ein anderes Projekt. Den 1201 kannte ich bis dato nicht.
LG Robert
Gruß -> Robert
11 Mär 2017 20:47 #45400 von Gunther57
Hab jetzt die Musterplatten für die hoffentlich letzte Version bekommen.
Muss da noch ein paar Teile auflöten, Stecker und LED.
Vorderseite:
Rückseite:
;Meine DropBox
Folgende Benutzer bedankten sich: speedo, ubo, Neugieriger, Modellbahner, robbeh
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
12 Mär 2017 12:48 #45405 von Detlef_1
Detlef_1 antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Hallo Gunther,
wie sieht es aus könntest Du von diesem Projekt auch so eine Art Sammelbestellung machen ?
Ich zb wäre an einer fertig bestückten Platine interessiert... !
Könnte mir vorstellen das hier noch weitere wären...
Detlef
12 Mär 2017 13:12 #45407 von Gunther57
Darüber kann man nachdenken, wenn ich meine LP ausgiebig getestet habe. Aber ersteinmal müssen da noch fehlende Teile gelötet werden.
;Meine DropBox
Folgende Benutzer bedankten sich: Modellbahner
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
12 Mär 2017 17:59 #45412 von Detlef_1
Sieht aber sehr interessant aus das ganze alles auf einer Platine zu haben.
12 Mär 2017 20:24 #45420 von FitnessKlaus
FitnessKlaus antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Da kann ich nur zustimmen !!!
Klaus
13 Mär 2017 06:49 #45426 von Modellbahner
Modellbahner antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Lieber Gunther!
Da melde ich mich gleich mal an - "Sammelbestellung" das neue Wort 2017
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
13 Mär 2017 07:23 #45427 von Detlef_1
Ja Gunther das Interesse zu diesem Interface
wie Du siehst ist gross.
Somit wären wir schon 3 Leute
Bin mir sicher das noch einige dazu kommen würden...
13 Mär 2017 08:01 #45428 von XDiamantX
XDiamantX antwortete auf SC Arduino Shield für EstlCAM
Da heb ich mal den Finger und tue Kund auch ich habe interesse..
Viele Grüsse
Sven
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
13 Mär 2017 14:27 - 13 Mär 2017 14:28 #45438 von Detlef_1
Siehst du Gunther da sammelt sich was an Leuten an die dran
Interessiert wären an eine Sammelbestellung für diese Leiterplatte.
Vielleicht wenn Du ausgiebig die Platine getestet hast das Du dann mit einer Sammelbestellung kommst ?
Meinerseits wäre an einer Vorbestückten Platine mit SMD Bauteile dran interessiert...
Vielleicht lässt sich mit Sheba was organisieren das er diese Leiterplatte Teilbestückt ( nur mit SMD ) oder auch ganz bestückt?
Wir warten ab bis Deine Platine fertig ist und ganz funktioniert. ;)
Letzte Änderung: 13 Mär 2017 14:28 von Detlef_1.
