									Fräsergrößen stimmen nicht - Zubehör				            </title>
            <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht</link>
            <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:01:48 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Fräsergrößen stimmen nicht</title>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48900</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 01:39:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ubo: Nee, Uwe, da hast du dich verrechnet. Wenn der Ausschnitt insgesamt 1/10 zu klein ist, ist auch der Fräserdurchmesser 1/10 zu klein. Wenn anstatt 2mm jetzt 1,9mm eingetragen werden, fä...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@ubo: Nee, Uwe, da hast du dich verrechnet. Wenn der Ausschnitt insgesamt 1/10 zu klein ist, ist auch der Fräserdurchmesser 1/10 zu klein. Wenn anstatt 2mm jetzt 1,9mm eingetragen werden, fährt die Fräse den Fräser 0,05mm näher an den Ausschnitt. Das ergibt dann auf jeder Seite 0,05mm mehr Abtragung, welches in Summe die fehlenden 0,1mm ergibt.
Bei 1,95mm wäre der Ausschnitt immer noch 0,05mm zu klein.
Wir reden hier vom Fräserdurchmesser, nicht vom Radius...  ;) 
@laejen: Nein Jens, auch das stimmt nicht. Sind 2mm Fräserdurchmesser eingetragen, führt Estlcam den Fräsermittelpunkt in 1mm Entfernung am geplanten Ausschnitt vorbei. Da aber der Fräser zu klein ist, wird nicht an der geplanten Ausschnittlinie gefräst, sondern ein Stück weiter innen. Dadurch wird der Ausschnitt zu klein. Wird jetzt ein noch größerer Fräserdurchmesser eingetragen, verläuft die Bahn des Fräsermittelpunktes noch weiter innen, und der Ausschnitt wird noch kleiner.
Andy]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Andreas Schulz</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48900</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48899</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 00:16:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[müsste es nicht umgedreht sein ? um so kleiner der fräsdurchmesser in estlcam, desto mehr wird abgetragen?
also bei 5,9 mm um auf 6 zu kommen den wert auf 2,05 zu erhöhen?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[müsste es nicht umgedreht sein ? um so kleiner der fräsdurchmesser in estlcam, desto mehr wird abgetragen?
also bei 5,9 mm um auf 6 zu kommen den wert auf 2,05 zu erhöhen?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Jens Lämmel</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48899</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48766</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 07:44:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[So wie Uwe schon schreibt würde ich das auch machen den Wert
des Fräser Durchmesser in Estlcam auf 1,95mm setzen statt 2mm]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[So wie Uwe schon schreibt würde ich das auch machen den Wert
des Fräser Durchmesser in Estlcam auf 1,95mm setzen statt 2mm]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Detlef_1</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48766</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48655</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 09:57:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Wenn der Ausschnitt mit einem 2mm Fräser 5,9mm, anstatt der angegebenen 6mm wird, solltest du den Fräserdurchmesser in Estlcam auf 1,95mm ändern. Bei einer Angabe von 1.9mm wird dein Ausschn...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Wenn der Ausschnitt mit einem 2mm Fräser 5,9mm, anstatt der angegebenen 6mm wird, solltest du den Fräserdurchmesser in Estlcam auf 1,95mm ändern. Bei einer Angabe von 1.9mm wird dein Ausschnitt 6,1mm werden, was sich zum durch stecken einer Buchse in diesem Fall sogar vorteilhaft auswirkt. Doch alle deine Außenkonturen werden generell um 0,1mm kleiner, was ja eigentlich nicht wirklich erwünscht ist.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Uwe</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48655</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48650</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 22:37:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zitat :
Wenn ich ein 6mm Loch fräse dann komme ich nur auf 5,9mm  ... !
Ich bin der Meinung das man mit diesem Maß leben kann dabei
wären es ja nur 0,1mm  :P 
Wenn Du danach gehst ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Zitat :
Wenn Du danach gehst dürftest Du mit der Stepcraft CNC überhaupt nichts fräsen, den eine gewisse Toleranz  ( Spiel ) wird auch in der Maschine sein.
Ich bin mit allen Sorotec Fräsen und Zubehör sehr zufrieden.  B)</blockquote>
Ich sage ja nicht das ich mit der Stepcraft nichts fräsen kann. Auch Sorotec will ich nicht schlecht machen und werde sicher weiter dort bestellen.
Habe es nur eben wieder gemerkt. Messe mir für meine Klinke Buchse mit dem Messscheiber einen 6 mm umfang -&gt; fräse ein 6 mm Loch und muss dann mit nem 6 mm Bohrer nachgehen, weil sonst die Buchse nur mit großne kraftaufwand durchs loch geht.
Wenn Ich wie schon erwähnt den Fräser in Estlcam auf 1,9 mm durchmesser ändere ist ja auch alles im Lot. 
Ich mache morgen mal ein paar Kreise und Linien ins Alu und guck mir das noch mal an.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Paul Aheimer</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48650</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48635</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 17:53:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Auch sollte man gar nicht erst versuchen 1 oder 3 Schneider mit einer Schieblehre zu vermessen denn das funktioniert nicht. Da hilft nur der Weg über eine Probefräsung, wie ja schon beschrie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Auch sollte man gar nicht erst versuchen 1 oder 3 Schneider mit einer Schieblehre zu vermessen denn das funktioniert nicht. Da hilft nur der Weg über eine Probefräsung, wie ja schon beschrieben wurde.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48635</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48632</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 17:30:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Das ist interessant. Meine Messungen bei Billigfräsern bestätigen deine Vermutung. Allerdings haben die Qualitätsfräser von Sorotec exakt die aufgedruckten Werte. Ich verwende zum messen ein...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Das ist interessant. Meine Messungen bei Billigfräsern bestätigen deine Vermutung. Allerdings haben die Qualitätsfräser von Sorotec exakt die aufgedruckten Werte. Ich verwende zum messen einen Uhrenmessschieber. Der täuscht nicht diese vermeintliche Genauigkeit der Digitalanzeige vor.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>ZenziWerken</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48632</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48631</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 17:10:13 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[Zitat :
Ich bin mit allen Sorotec Fräsen und Zubehör sehr zufrieden.  B)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48631</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48630</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 16:30:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hi,
Bin jetzt eben ins Lager und habe verschiedene 2 Schnieder von 1,5mm bis 3mm mit einem hochwertigen digitalen Messschieber nachgemessen. Mass kommt auf 0 bis -0.02. Die -2 Hundertstel f...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hi,
Bin jetzt eben ins Lager und habe verschiedene 2 Schnieder von 1,5mm bis 3mm mit einem hochwertigen digitalen Messschieber nachgemessen. Mass kommt auf 0 bis -0.02. Die -2 Hundertstel führe ich auf Messfehler zurück.
@MrMaJo
Gebe ich Dir recht das ein Rundlauffehler das Mass vergössert.
Mal sehen ob jemand noch eine Erklärung einfällt.
Grüsse
Roy]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Sorotec inh. Roy Kloss</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48630</guid>
                        <link>https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48629</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 16:17:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hi Roy, 
Rundlauffehler beim Fräsen einer Nut könnten aber doch nur ein größeres Maß erzeugen, oder?
Also 2mm Fräser ergibt dann 2,1mm bei 0,05 mm Rundlauffehler?
Kleiner würde es dan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hi Roy, 
Kleiner würde es dann ja eigentlich nicht werden?
Ich habe ja auch Fräser von euch, bei denen ich das selbe "Problem" festgestellt habe. (aber auch alle anderen Fräser die ich hatte haben das selbe "Problem")
Kann natürlich sein, dass der Messschieber auch die Nut einfach falsch misst.
Aber seit dem ich die Fräser so abgleiche habe ich keine Probleme mehr mit meinen Gewinden und Lagersitzen.
Vieleicht habe ich einfach Gluck und die Ungenauigkeit meines Messschiebers gleicht die Ungenauigkeit meiner Fräse exakt aus :-)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer">Zubehör</category>                        <dc:creator>Marco</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4235-fraesergroessen-stimmen-nicht#post-48629</guid>
