Probleme D600 winpcusb
ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Ich habe eine Stepcraft D600 mit WinPC-NC USB und einer originalen Stepcraft MM-1000 Spindel.
Das Problem ist, dass sich die Spindel nicht mehr über die Software starten lässt. Die restliche Maschine funktioniert ganz normal, nur die Spindel reagiert nicht.
Früher hat alles problemlos funktioniert, daher gehe ich nicht von einem Hardwaredefekt aus, sondern eher von einem Einstellungsproblem in WinPC-NC.
Ich habe bereits geprüft:
- Verbindung zur Maschine ist vorhanden
- Not-Aus ist nicht aktiv
- Maschine lässt sich normal verfahren
Vermutung:
Möglicherweise liegt der Fehler an der Ausgangszuweisung oder an einer falschen Einstellung (USB vs. USB ST, PWM vs. Ein/Aus oder invertiertes Signal).
Meine Frage:
Welche Parameter und Einstellungen müssen für die Stepcraft MM-1000 in WinPC-NC USB korrekt gesetzt sein, damit sich die Spindel wieder starten lässt?
Falls jemand die korrekte Pin-/Ausgangsbelegung oder funktionierende Einstellungen hat, wäre ich sehr dankbar.
Ich muss hinzufügen, dass sich der Fräser manuell problemlos starten lässt.
sobald dieser aber am Kabel hängt, passiert nichts.
Ich bin am verzweifeln!
Info:
es ist vorher alles gelaufen, nur hatte der Fräser eine Art leistungsschwankungen und ich habe das Kabel zur steuerung gegen ein neues ersetzt.
danach ging nichts mehr
- 7,547 Themen
- 63.9 K Beiträge
- 19 Online
- 26.9 K Mitglieder
