Das Gerät trennt ständig die Verbindung.
2 Beiträge
2 Benutzer
180 Ansichten
(@giacoma)
Guten Morgen.
Ich steuere einen elektrischen Lineartisch mit einem Computer. Der Lineartisch ist über ein USB-zu-RS232-Kabel mit dem Controller verbunden. Beim Bewegen des Tisches kommt es gelegentlich zu einem Timeout, und die Software meldet einen Fehler, dass das Gerät nicht reagiert.
Ich habe verschiedene isolierte USB-zu-Seriell-Kabel ausprobiert, aber das Problem besteht weiterhin. Die Verbindung bricht immer wieder ab, wenn der Tisch läuft, funktioniert aber normal, sobald er stoppt.
Ich vermute, dass elektromagnetische Störungen des Motorantriebs über das USB-Kabel an den Computer übertragen werden. Wenn ich das Kabel vom Motorkabel entferne, verbessert sich die Verbindung kurzzeitig, bricht aber erneut ab.
Sollte ich das Kabel durch einen faseroptisch isolierten Konverter ersetzen? Oder ist die Kommunikationsschnittstelle des Controllers zu störanfällig?
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Veröffentlicht : 27/06/2026 6:54 a.m.
(@lewetz-de)
Hallo, welche Software setzt du genau ein ? Waum eine serielle Schnittstelle für ein Stepcraft-Gerät ? Üblicherweise können über ein langes USB-Kabel immer EMV-Störungen eingefangen werden. Bitte versuche, den USB2RS232 Adapter direkt am Computer anzustecken und das USB-Kabel möglichst kurz zu halten und lieber das serielle Kabel länger.
Burkhard
Veröffentlicht : 29/06/2026 2:34 p.m.
