Spindelfräsdurchmesser nach Lagerwechsel unrund
1 Beiträge
1 Benutzer
279 Ansichten
(@fancy)
Guten Morgen.
Ich habe kürzlich einen neuen CNC-Spindelmotor in meine Maschine eingebaut. Nach dem Austausch des Lagers gegen ein FAG-Lager (Modell 7014CDGA/P4A) weicht der gefräste Durchmesser um 0,03 mm ab.
Beim Aus- und Einbau habe ich die 120-Nm-Sicherungsmutter vorne mit einem Drehmomentschlüssel angezogen und einen Einlaufvorgang bei Temperaturerhöhung durchgeführt. Der Rundlauf der Spindelbohrung beträgt jedoch, gemessen mit einer Messuhr, nur 0,002 mm, und der gefräste Umfang ist eine Ellipse mit einem Winkel von 45°.
Der Techniker meinte, die Lagervorspannung sei unzureichend, Schrägkugellager müssten paarweise verwendet werden, und die Lastrichtung werde durch die Tandemanordnung bestimmt.
Könnte es sein, dass die Vorspannung des neuen Lagers höher ist als die des alten und es dadurch nach der Wärmeausdehnung zu einem Fressen gekommen ist? Hat jemand schon einmal die Lagerscheiben für diese Spindelart eingestellt?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Veröffentlicht : 11/06/2026 8:08 a.m.
