Hilfe bei der Ansteuerung eines Nema-17-Schrittmotors
4 Beiträge
4 Benutzer
511 Ansichten
(@sibyl)
ich versuche, einen Nema-17-Schrittmotor  mit einem Arduino Uno anzusteuern.
Meine Konfiguration: eine L298P-Motortreiberplatine, die an ein Arduino-Uno-Entwicklungsboard angeschlossen ist.
Ich habe ein 12V/7A-Netzteil an die VMS- und GND-Pins der Motortreiberplatine angeschlossen. Die vier Drähte des Netzteils sind mit den Motoren A und B auf der Treiberplatine verbunden.
Ich habe versucht, den in der Arduino IDE integrierten One.Revolution-Schrittmotor-Beispielcode zu verwenden.
Nach dem Hochladen des Codes brummt der Schrittmotor, als ob er sich bewegen wollte, aber er bewegt sich nicht. Ich habe verschiedene Beispielcodes ausprobiert, und alle führen dazu, dass der Schrittmotor brummt und sich fast bewegt, aber tatsächlich nicht.
Hat jemand Vorschläge?
Veröffentlicht : 13/01/2026 7:21 a.m.
(@daringarrett)
Veröffentlicht von: @sibyl
ich versuche, einen Nema-17-Schrittmotor  wacky flip mit einem Arduino Uno anzusteuern.
Das Verhalten ist typisch, wenn ein Nema-17 mit einem L298P betrieben wird. Der L298P ist ein alter H-Bridge-Treiber und für Schrittmotoren mit höherem Strombedarf ungeeignet. Ein Nema-17 benötigt meist mehr Strom und vor allem eine Stromregelung, die der L298P nicht bietet. Dadurch brummt der Motor nur, bekommt aber kein korrektes Drehmoment.
Empfehlung: Verwende einen dedizierten Schrittmotortreiber wie A4988, DRV8825 oder TMC2208/TMC2209. Diese Treiber sind für Nema-17 ausgelegt, haben Strombegrenzung und funktionieren zuverlässig mit den Arduino-Stepper-Beispielen. Zusätzlich solltest du prüfen, ob die Motorwicklungen korrekt gepaart sind.
Veröffentlicht : 14/01/2026 2:55 a.m.
(@visualabnormal)
ich versuche, einen Nema-17-Schrittmotor Snow Rider 2 it einem Arduino Uno anzusteuern.
Verwende einen echten Schrittmotortreiber wie A4988, DRV8825 oder TMC-Treiber und den passenden Arduino-Code. Damit läuft der NEMA-17 zuverlässig.
Der L298P ist eher für einfache DC-Motoren gedacht, nicht für Schrittmotoren.
Veröffentlicht : 02/02/2026 9:16 a.m.
(@manedwolf)
ich versuche, einen Nema-17-Schrittmotor Unblocked Gamesmit einem Arduino Uno anzusteuern.
Hi! Der L298P ist ein recht alter Treiber, der im Vergleich zu modernen Treibern wie dem A4988 viel Spannung "verliert" (Spannungsabfall). Es kann sein, dass nicht genug Strom beim Motor ankommt, um das Haftmoment zu überwinden. Prüfe, ob du die Strombegrenzung am Shield einstellen kannst (falls Potis vorhanden sind) oder ob die 12V stabil bleiben, wenn der Motor brummt.
Veröffentlicht : 10/03/2026 4:26 p.m.
