Minimalmengenschmie...
Minimalmengenschmierung über UCCNC Steuern
5 Beiträge
5 Benutzer
259 Ansichten
(@fqcart)
Hallo, ich benötige etwas schwarmwissen.
Ich möchte gern an meiner M700 MMS verbauen, das dann über die UCCNC Steuerung bedient werden kann.
Meine bisherigen Ergebnisse, war noch nicht zielführend.
Ich habe mir PIN 6 und GND von der Steuerung gezogen und an ein 2 Kanal Relais mit Optokoppler High und Low geklemmt.
An einem 24v Netzteil das Ventil verkabelt und dann die Verkabelung zu dem Relais gezogen.
Wenn ich nun das 24v Kabel in die Steckdose stecke, funktioniert so weit alles, das Problem ist der Pin 6 er gibt ein Dauer Signal aus.
Und ich habe keine Ahnung wie ich das zum Laufen bringen könnte.
Vielen Dank im vorraus.
Veröffentlicht : 19/05/2026 7:42 p.m.
(@lilysmith10)
Veröffentlicht von: @fqcart
escape road 2
Prüf einmal in UCCNC, ob Pin 6 als M7/M8-Ausgang konfiguriert ist und ob die Ausgangslogik (Active High/Low bzw. invertiert) stimmt, denn bei mir lag ein dauerhaftes Signal genau an einer falschen Ausgangskonfiguration.
Veröffentlicht : 22/07/2026 11:52 a.m.
(@yokav94524)
Ich hatte bei UCCNC mit einem ähnlichen Relais-Problem zu kämpfen – bei mir lag es letztlich an der Ausgangskonfiguration bzw. daran, dass der Pin dauerhaft auf HIGH stand. Prüfe am besten die Output-Zuweisung und das aktive Signal in UCCNC; danach war die Sache bei mir deutlich einfacher als eine Runde .
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von yokav94524
Veröffentlicht : 28/08/2026 9:27 a.m.
(@redey53430)
Ich hatte bei UCCNC mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen, bei dem ein Ausgang dauerhaft geschaltet blieb – bei mir lag es letztlich an der Konfiguration des Ausgangs in UCCNC. Prüfe daher zuerst die Pin-/Output-Zuweisung und die Logik (High/Low), bevor du die Relaisverkabelung weiter änderst; danach konnte ich mich wieder entspannt einer Runde  widmen.
Veröffentlicht : 28/08/2026 9:54 a.m.
(@whicharchitect)
To stop Pin 6 from outputting a constant signal, configure it as a controlled output in UCCNC and invert the logic so it triggers correctly with your relay.
1.Assign Pin 6 as an Output:
Go to Configuration > Port & Pins > Outputs in UCCNC and assign Pin 6 to an output channel (such as Output 1). Verification: The pin status changes from unassigned in the UCCNC diagnostic screen.
2.Invert Signal Logic:
Check the "Active low" box next to that output in UCCNC, or switch the High/Low trigger jumper on your relay board if it stays constantly engaged. Verification: The relay turns off when UCCNC boots up instead of staying on.
3.Test the MMS Control:
Type M8 in the MDI line to turn the MMS on and M9 to turn it off. Verification: The relay clicks and cleanly switches the 24V valve on and off with the commands.
Veröffentlicht : 02/10/2026 3:23 a.m.
