Nachdem ich mit WinPCNC auf einen neuen PC umgezogen bin, funktioniert das Lasern nicht mehr. Die Pins-Zuordnung schon dutzendmal geprüft und auch Variationen gem. Handbuch Stepraft bzw. WinPCNC ausprobiert. Der Laser geht nicht an.
Maschine: Stepcraft D-300 - Laser: Stepcraft DL445 - Software: WinPCNC V 4 - OS: Win 11
Was funktioniert:
- Referenzfahrt, manuelles Fahren, Bewegung während des Lasern
- Pilotlaser funktioniert
Was funktioniert nicht:
- Einschalten des Lasers während des Jobs.
Hat jemand Ideen ?
In WinPCNC, when you switch to a new machine, the settings for the laser often do not transfer automatically. Open Config > Ports & Pins > Output Signals. Verify that the Laser ON/PWM port and pins are correct according to the Stepcraft DL445 documentation. Check that the laser signal is assigned to the correct Output Pin.
Laser-Funktionen sind in den Grundeinstellungen nicht aktiviert. In den Einstellungen unter „Parameters / Basic Settings / Equipment“ muss „Use Laser“ bzw. „Laser aktivieren“ angehakt sein.
Klingt nach einem Signalproblem zwischen WinPCNC und dem Laser. Prüfe bitte, ob im Menü “Ausgänge” der richtige Pin für den Laserausgang gesetzt ist (meist M3/M5 oder Digital Out 1.
It seems like a software or pin assignment issue. Since the pilot laser works, check the laser ON/OFF pin assignment again in WinPCNC settings. Also, ensure the laser power is set correctly in the job settings. Lastly, verify that your Stepcraft drivers are up-to-date for Windows 11 compatibility. If needed, test with different software to rule out issues with WinPCNC. Time Horizon
