Problem bei Referen...
Problem bei Referenz der Y Achse
11 Beiträge
7 Benutzer
970 Ansichten
(@e035003)
Hallo zusammen, ich habe eine D800 mit den Performance Kit das ganz wird mit wer Software WinPc - NC USB 4.10/54 betrieben, die Software ist Aktuell.
So jetzt zu meinen Problem, wenn ich eine Referenz-Fahrt mache werden mir die Achsen Z & X richtig eingemessen nur die Achse Y fährt auf die Schalter und Stoppt die Referenz nicht, sichtbar an der Anzeige Maschinenkoordinaten.
meine Endschalter Liegen alle auf Port 12, wenn ich mir den Signaltest Ansehe sehe ich Referenz z/x/y auf Rot steht, also Passt das.
Hat jemand eine Ahnung an was das Liegen könnte?
Veröffentlicht : 02/06/2025 2:03 p.m.
(@lewetz-de)
Hallo e035003,
bitte die Y-Achse manuell sicher freifahren also weg vom Schalter und die Anzeige im Signaltest kontrollieren. Wenn alle Schalter frei sind sollten die 3 Referenzschalter schwarz angezeigt werden. Danach nur die Y-Achse vorsichtig bis zum Anschlag fahren und nochmal kontrollieren. Jetzt sollten alle drei Schalter rot angezeigt werden. Ist das so ? Kann es sein, dass der Y-Schalter nicht ganz gedrückt wird beim Anfahren und deshalb nicht auslöst ?
Aktuell sind in WinPC-NC bei der Referenzfahrt keine Probleme bekannt. Viel Erfolg.
Burkhard
Veröffentlicht : 03/06/2025 7:41 a.m.
(@e035003)
Guten Morgen, ich habe extra die Referenz 2mm/s gesetzt, ja die anzeige Springt beim erreichen der Endschalter auf ROT, wenn ich dann die Y Achse wieder Manuell Freifahre wird sie wieder Schwarz die anzeige wird erst Rot wenn alle beide Referenzschalter Gedrückt sind.
Veröffentlicht : 03/06/2025 8:06 a.m.
(@e035003)
So ich hab das Umgesetzt was du mir geraten hast, die Schalter lösen aus, wenn ich sie einzeln  gedrückt habe, liegt eine  Spannung von 5V an, ich habe mal Testweise die Endschalter während der Referenzfahrt manuell betätigt, da klappt es.
Veröffentlicht : 03/06/2025 12:46 p.m.
(@dinosaurgame)
Hallo! Du hast da ein klassisches Problem, das bei CNC-Maschinen wie deiner D800 mit WinPC-NC USB häufiger vorkommt. Dass Z und X korrekt referenzieren, Y aber nicht stoppt, obwohl der Endschalter korrekt angeschlossen ist und im Signaltest auch erkannt wird, weist auf einige mögliche Ursachen hin.
Dinosaur Game
Veröffentlicht : 09/06/2025 4:01 a.m.
(@e035003)
Was ich jetzt gemacht habe, Die End-Schalter getauscht gleiche Ergebnis, alle End-Schalter in Reihe geschaltet und die zwei zusätzlichen Eingänge für Y1 und Y2 Mittel Drahtbrücke Geschlossen, Referenz wird abgeschlossen. jetzt kommt ein neues Problem, das mein Werkzeug-längen Messer auf Port 10 nicht mehr Erkannt wird. ich Vermute das dass Bord einen Schlag weg hat, da Port 10 immer auf Rot Steht egal ob was Angeschlossen ist oder nicht.
Und was könnten diese Ursachen sein, defektes IC. Frage ist das Schaltschema verfügbar um selbst Messungen Vornehmen zu können, oder muss das teil ab zur Reparatur.
Veröffentlicht : 11/06/2025 7:10 a.m.
(@e035003)
Update, so ich habe jetzt ein neues Board verbaut, Freifahrt findend immer noch nicht Staat pin 10 Schalte jetzt. hat jemand eine Idee an was das noch Liegen könnte?
Veröffentlicht : 14/06/2025 3:49 p.m.
(@lewetz-de)
du schreibst jetzt Pin10 und vorher Port12. Bitte erzeuge mal ein Profil und schicke mir das per Mail an [email protected]. Parametermanü aufklappen-Profil sichern.
Gruß Burkhard
Veröffentlicht : 16/06/2025 7:50 a.m.
(@674lurlene)
Hallo! Es klingt, als ob du ein Problem mit der Y-Achse der D800 hast, das möglicherweise mit der Verkabelung oder den Einstellungen in der WinPc-Software zusammenhängt. Hast du die Endschalter und ihre Verbindung überprüft? Möglicherweise gibt es auch eine Softwareeinstellung, die falsch konfiguriert ist. In der Zwischenzeit kann ich Drift Boss empfehlen – es ist eine großartige Möglichkeit, deine Reflexe zu testen und kann dir helfen, bei der Problemlösung konzentriert zu bleiben. Viel Erfolg!
Veröffentlicht : 30/10/2025 7:14 a.m.
(@bigbear)
I’d guess it’s more about Y-axis signal handling or configuration in the software, since the endstop is detected but doesn’t stop, likely not hardware, better recheck config, and taking a break with Friday Night Funkin helps clear the mind.
Veröffentlicht : 19/03/2026 1:25 p.m.
(@harrystyles7)
Das klingt in der Tat so, als würde die Steuerung die Dimensionen deiner M700 falsch interpretieren oder die Soft-Limits greifen zu früh ein. Da du das richtige Profil in UCCNC geladen hast, sollten die Grundwerte eigentlich passen, aber manchmal schleichen sich Fehler bei der Achs-Nullung ein.
Papa's Games
Veröffentlicht : 25/03/2026 10:11 a.m.
