Tipps zur Steuerung...
Tipps zur Steuerung linearer Schrittmotoren
4 Beiträge
4 Benutzer
794 Ansichten
(@wanda)
Ich bearbeite derzeit 30 bis 35 kundenspezifische Spritzenpumpen und benötige Hilfe bei der Auswahl der richtigen Teilenummern und Komponenten.
Ich benötige zwei Potentiometer zur Steuerung eines linearen Schrittmotors mit NEMA-17-Rahmen.
Potentiometer Nr. 1 regelt den Hub von 2,5 cm bis 20 cm.
Potentiometer Nr. 2 regelt die Geschwindigkeit von 0 bis zur Höchstgeschwindigkeit.
Drückt der Bediener die Start-Taste, bewegt sich der Aktuator kontinuierlich hin und her, bis die Stopp-Taste gedrückt wird.
Obwohl ich Hub und Geschwindigkeit nicht gleichzeitig anpassen muss, muss ich sie anpassen, während sich der Aktuator bewegt.
Vielen Dank an alle.
Veröffentlicht : 25/08/2025 6:59 a.m.
(@loisashley)
Veröffentlicht von: @wanda
Ich benötige zwei Potentiometer zur Steuerung eines linearen Schrittmotors mit NEMA-17-Rahmen. Geometry Dash
Verwende die Potis als Spannungsteiler (Vout an ADC des Mikrocontrollers). Versorgung z. B. 3.3 V oder 5 V stabil (Vref = ADC-Referenz).
Achtung auf Potentiometer-Leistung: für ADC-Zwecke reicht <0,1 W; Panel-Pots haben oft 0,5–2 W Nennleistung — das ist unkritisch, solange du sie richtig beschaltest (als Spannungsteiler, nicht als Lastwiderstand).
Veröffentlicht : 08/10/2025 3:00 a.m.
(@louischan)
Klingt nach einem spannenden Projekt! Hoffe, du findest die passenden Komponenten für deine Anwendung.
GeoGuessr Free
Veröffentlicht : 11/11/2025 3:22 a.m.
(@cacab)
Ich benötige zwei Potentiometer zur Steuerung eines linearen Schrittmotors mit NEMA-17-Rahmen.poki games
Ich würde dafür einen Arduino + TMC2209 oder DRV8825 verwenden.
Veröffentlicht : 08/05/2026 8:55 a.m.
