Verstärkte Schwanku...
Verstärkte Schwankungen der Riemenspannung
3 Beiträge
3 Benutzer
165 Ansichten
(@jussara)
Ich habe kürzlich Probleme mit Schwankungen der Riemenspannung festgestellt.
Eine Magnetpulverkupplung treibt die Aufwickelspule über einen Zahnriemen an. Während das Ausgangsdrehmoment im Betrieb stabil bleibt, schwankt die Riemenspannung bei Laständerungen. Diese Schwankung wirkt sich auf die Abtriebswelle der Kupplung aus, verursacht sekundäre Schwankungen des Ausgangsdrehmoments und führt zu periodischen Veränderungen der Spannung des Materialstreifens.
Ich habe verschiedene Konfigurationen zur Riemenspannung ausprobiert, jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Ist die Magnetpulverkupplung besonders empfindlich gegenüber Schwankungen der Radialkraft am Abtrieb?
Könnte der Einbau einer Schwungmasse am Kupplungsabtrieb helfen, diese Schwankungen zu dämpfen? Oder ist ein Zahnriemenantrieb für Anwendungen, die eine präzise Spannungsregelung erfordern, schlichtweg ungeeignet?
Ich wäre für Ratschläge von Personen mit Erfahrung in diesem Bereich dankbar. Vielen Dank.
Veröffentlicht : 08/09/2026 7:53 a.m.
(@davidroman23)
Ich hatte ähnliche Probleme mit der Riemenspannung bei meiner Stepcraft CNC-Maschine, besonders beim Bearbeiten verschiedener Materialien. Ein hilfreicher Trick war, die Spannung nach jedem Arbeitsgang zu überprüfen, um Überraschungen zu vermeiden. Haben Sie schon versucht, die Motorhalterungen für mehr Stabilität anzupassen? Mit welchen Materialien arbeiten Sie üblicherweise?
Veröffentlicht : 13/10/2026 11:25 a.m.
(@dhayha)
Veröffentlicht von: @jussara
Eine Magnetpulverkupplung treibt die Aufwickelspule über einen Zahnriemen an. Während das Ausgangsdrehmoment im Betrieb stabil bleibt, schwankt die Riemenspannung bei Laständerungen. Diese Schwankung wirkt sich auf die Abtriebswelle der Kupplung aus, verursacht sekundäre Schwankungen des Ausgangsdrehmoments und führt zu periodischen Veränderungen der Spannung Crossy Road des Materialstreifens.
Eine Schwungmasse könnte die Drehmomentschwankungen etwas reduzieren, löst aber möglicherweise nicht die Ursache. Ich würde zuerst die Riemenspannung, Fluchtung und Lagerbelastung prüfen. Auch eine direkte Kopplung könnte einen Versuch wert sein, wenn eine möglichst gleichmäßige Materialspannung entscheidend ist.
Veröffentlicht : 04/11/2026 4:57 a.m.
