Spezielles Geräteproblem
ich bin schon mehrmals auf dasselbe Problem gestoßen. Es tritt üblicherweise nach einem erzwungenen Herunterfahren (Netzstecker ziehen) während der Ausführung von G-Code auf, verursacht durch einen Endschalter oder ungewöhnliche Geräusche des Schrittmotors.
Nach der Verbindung über Pronterface habe ich versucht, die Y-Achse zu bewegen (immer dieselbe Achse). Der Schrittmotor macht ein Laufgeräusch, aber die Achse bewegt sich überhaupt nicht. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet und die Stromkabel für die Motoren der X- und Y-Achse vertauscht. Dadurch wurde die Y-Achse vom Treiber der X-Achse angesteuert und umgekehrt.
Zuerst wollte ich so herausfinden, ob der Treiber oder der Schrittmotor defekt ist, aber beide Motoren funktionierten einwandfrei. Dann habe ich die Stromkabel erneut vertauscht und die Motoren und Treiber neu gekoppelt. Nach dem Wiederanschließen funktionierte alles wieder normal.
Kann mir jemand erklären, woran das liegt? Sollte ich den Schrittmotor der Y-Achse oder den Treiber austauschen? Ist jemandem das gleiche Problem begegnet?
- 7,547 Themen
- 63.9 K Beiträge
- 16 Online
- 26.9 K Mitglieder
