X+Y Achse tauschen ...
[Gelöst] X+Y Achse tauschen und Maschinennullpunkt verstellen
2 Beiträge
2 Benutzer
463 Ansichten
(@scheidegger-emanuel)
Hallo zusammen
Ich habe einen gebrauchte M1000 gekauft, der bisherige Besitzer hat die x+y Achsen getauscht. Den Laptop mit dem Programm UCCNC habe ich auch dazubekommen.
Nun möchte ich das zurücktauschen, was kann ich machen?
Ich habe schon eine ältere D840, und alle Programme auf die normale Achsenanordung geschrieben.
Ich habe die Pins 3+5 zurückgetauscht. nun läuft die Maschine in der Y-Achse in die falsche Richtung.
Muss man da evnt. noch den Maschinennullpunkt verstellen, oder kann man das überhaupt?
Das Programm ist UCCNC und Estlcam.
Ich möchte die alten Programme von der D840 nun auf der M1000 fräsen.
freundliche Grüsse Emanuel Scheidegger, www.holzgeschenke.net
Veröffentlicht : 26/12/2025 2:30 p.m.
(@macawclay)
Hallo Emanuel
Das Problem liegt nicht am Maschinennullpunkt, sondern an der Richtung der Achsen.
Wenn die Y-Achse nach dem Zurücktauschen der Pins falsch läuft, musst du einfach die Richtung invertieren:
  • Y-Achse läuft falsch, weil die Richtung invertiert ist.
  • In UCCNC unter Achsen-Einstellungen einfach die Y-Achse umkehren (Invert Direction Drift Hunters).
  • Maschinennullpunkt musst du nicht ändern.
Pins sind richtig → jetzt nur noch Achsenrichtung in der Software umkehren, dann passt es wieder zu deinen alten Programmen
Veröffentlicht : 02/04/2026 9:09 a.m.
