Suche nach Maßnahmen zur Vibrationsreduzierung bei Schrittmotoren
Schrittmotoren werden in optischen Präzisionsinstrumenten zur Bewegung eingesetzt. Beim Anlaufen des Schrittmotors wird das Bild auf dem darunter stehenden Mikroskop sehr unscharf.
Ich habe bereits Gummipuffer zwischen Motor und Basis angebracht und Federn zur Aufhängung verwendet, jedoch ohne zufriedenstellende Ergebnisse.
Könnte es sein, dass die Schrittfrequenz des Schrittmotors mit der Mikroskopstruktur in Resonanz steht? Gibt es eine Möglichkeit, den Motor bestimmte Frequenzbereiche überspringen zu lassen, beispielsweise durch Ändern der Mikroschrittauflösung oder Feinabstimmung der Drehzahl? Oder ist der Austausch gegen einen Servomotor die einzige Option?
Hat jemand positive Erfahrungen damit gemacht? Vielen Dank.
Könnte helfen, den Motor mit einer sanfteren Beschleunigungsrampe zu starten und die Drehzahl zu variieren, um mögliche Resonanzbereiche zu vermeiden. Auch eine höhere Mikroschrittauflösung wäre einen Versuch wert. sprunki
- 7,547 Themen
- 63.9 K Beiträge
- 13 Online
- 26.9 K Mitglieder
