Ausfall des Schritt...
Ausfall des Schrittmotors der Y-Achse
2 Beiträge
2 Benutzer
497 Ansichten
(@cyril)
Mein Drucker hat seit Kurzem einen Ausfall des Schrittmotors der Y-Achse. Der Motor blockiert während des Druckvorgangs und lässt sich nicht drehen.
Ich habe versucht, den Schrittmotor über die Benutzeroberfläche zu deaktivieren, aber das Problem besteht weiterhin. Auch beim Selbsttest funktioniert die Y-Achse nicht richtig.
Ich habe den Riemen entfernt und versucht, den Motor bei ausgeschaltetem Drucker manuell zu drehen, aber er dreht sich überhaupt nicht; er scheint komplett blockiert zu sein.
Das Lager der Y-Achse wurde innerhalb von weniger als 10 Stunden Druckzeit gereinigt und mit SuperLube-Fett neu geschmiert. Das Druckbett bewegt sich reibungslos, wenn der Riemen vom Schrittmotor getrennt ist. Die Riemenspannung wurde stets gemäß Handbuch korrekt eingestellt und nicht zu hoch angezogen.
Der Drucker ist weniger als zwei Jahre alt. Die Gesamtdruckzeit beträgt weniger als 50 Tage, und der gesamte Verfahrweg der Y-Achse beträgt 106 Kilometer. Ich fand diese Werte zunächst für einen Schrittmotor nicht hoch.
Ist das ein häufig auftretendes Problem? Gibt es eine Möglichkeit, es zu beheben?
Veröffentlicht : 06/11/2025 6:54 a.m.
Robert Lichtenberger
(@effad)
Hallo Cyril, bin nicht sicher ob du hier im richtigen Forum gelandet bist. Stepcraft stellt CNC Maschinen her, keine 3D-Drucker.
Oder hast du eine Stepcraft-Maschine mit 3D-Druckkopf?
Veröffentlicht : 29/01/2026 11:00 a.m.
