file Frage Dokumentation SUB D(X2) - Signal Assistent
21 Nov 2015 01:16 #27281 von elektrixer
Dokumentation SUB D(X2) - Signal Assistent wurde erstellt von elektrixer
Kann mir jemand verraten wie die Signale von LPT nach 15 Pol X2 behandelt werden.
Beispielhaft würde mich interessieren wie das Drehzahlsignal zum Umrichter gelangt.
Laut Signal Assistent liegt PWM auf LPT-Pin(17), laut stepcraft-Anleitung kommt es dann auf X2(7) raus.
Wie Funktioniert das?
Hat jemand eine Doku über die X2 bei angeschlossener Spindel und Switch-Box?
Laut Stepcraft Anleitung gibt es das Relais 2 zwei mal. ( pin 6 und 14)
Ich bräuchte einen freien Eingang und einen Ausgang auf der x2.
VG Torsten
21 Nov 2015 10:38 #27284 von Deltaflyer
Deltaflyer antwortete auf Dokumentation SUB D(X2) - Signal Assistent
Hallo Thorsten,
also das mit Rel2 an Pin 6 und 14 ist ein Schreibfehler in der Anschluss Beschreibung von X2.
Auf Pin & ist Rel 2 geführt. und Pin 14 führt Rel 3. Pin 15 ist als freier Eingang ausgelegt.
LPT Pin 17 ist auf X2 / Pin durchgeschleift. So ich auf der Steuerplatine sehen konnte, läuft das Signal noch durch einen Puffer um es etwas zu verstärken, Und wohl auch PC-Schnittstelle / USB-Modul zu schützen. Wie auch die anderen Signale, die von LPT nach X2 durchgeschleift sind. Ich musste das selbst untersuchen, da ich ne andere Steuerung eingebaut habe und aber den Systemanschluss X2 ebenfalls 'StepCraft conform" ausgeführt haben wollte, damit ich Stepcraft-Zubehör Geräte ohne Änderung an meine Steuerung anschliessen kann.
LG Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: elektrixer
21 Nov 2015 11:38 - 21 Nov 2015 11:38 #27289 von MikeRD03
In der Bauanleitung auf Seite 12 ist eine Pinbelegun des 15-pol Anschlusses.
Für Parallelport Nutzer gilt der folgende Zusammenhang:
LPT -> 15pol
14 -> 6 (Relais2)
17 -> 7 (PWM)
1 -> 13 (Relais1)
16 -> 14 (Relais3)
Pin 15 soll nicht frei sein, sondern ist durch Sondersignale gesperrt.
Infos stammen aus erster Hand.
Gruß Michael
Letzte Änderung: 21 Nov 2015 11:38 von MikeRD03.
