Moin Ruba,
wie schnell sind denn "100%"? Stepcraft gibt als max. Geschwindigkeit für die Z-Achse im Eilgang 50mm/sec an, für die manuelle Fahrt max. 30mm/sec.
Die Frage ist, ob man diese max. Geschwindigkeiten für die Z-Achse wirklich benötigt...
Bevor du weitere Tests machst, solltest du erstmal überprüfen, ob
- die Spindel gerade ist
- die Spindel sauber und geschmiert ist
- die gesamte Z-Achse richtig ausgerichtet ist
- die Spindelmutter festgezogen und richtig ausgerichtet ist
- die Rollen der Achse nicht zu stramm gegen das Profil drücken. Die Achse muß leicht, aber spielfrei laufen.
(Solltest du eine einstellbare Spindelmutter in der Z-Achse haben, darf das Gewindespiel nicht zu stramm eingestellt sein!)
Wie heizt man denn die Maschine vor, und auf welche Temperatur? Fakt ist, daß die Maschine bei einer bestimmten Temperatur ausgerichtet wurde. Ändert sich diese Temperatur wesentlich beim Betrieb, kommt es zu minimalem Verzug der Bauteile, der je nach Material (Spindel aus Stahl, Spindelmutter aus Messsing, Rahmen aus Alu) auch noch unterschiedlich ist. Dies kann im Extremfall zu den von dir beschriebenen Fehlfunktionen führen - erst recht bei hohen Geschwindigkeiten. Daß dies bei dir nur das Hochfahren der Z-Achse betrifft, ist auch logisch, denn beim Runterfahren unterstützt das Gewicht der Achse und des Fräsmotors, es muß nur der Reibungswiderstand der Spindel in der Spindelmutter überwunden werden. Beim Hochfahren sind dagegen das Gewicht von Achse und Fräsmotor mit zu tragen.
An ein Problem von Motor oder Steuerung glaube ich nicht. Um dies jedoch sicher auszuschließenn, kannst du folgendes machen:
Für den Board-Test:
- klemme direkt am Board den X-Motor auf den Anschluß des Z-Motors und den Z-Motor auf den Anschluß des X-Motors
- fahre X- und Z-Achse jeweils auf Mittelposition
- nun verfahre beide Achsen manuell zunächst langsam auf eine Endposition und dann schnell in die jeweils andere Richtung. Bleibt das Problem bei der Z-Achse, ist das Board i.O., andernfalls rufe den Stepcraft-Support an.
Für den Motor:
- Teste einfach mal einen anderen Motor an der Z-Achse. Wenn du keinen hast, nimm den der X-Achse
Und da fällt mir noch was ein, was du vielleicht zuerst überprüfen solltest: Die Kupplung zwischen Spindel und Motor der Z-Achse muß vom Motorgehäuse 2-3 Zehntel Abstand haben. Sitzt sie direkt am Gehäuse, kann es auch hier mal klemmen. Diesen Fehler hatte ich damals bei meiner D600...
