file Frage Nach Anfahren von z=0 reset Modus -> nur mit override Limit und Homing lösbar
02 Jan 2023 14:27 #62804 von RayJay
bei normalem Verfahren der Maschine in z-Achse, oder auch zB bei Nutzung des Toolängensensors, wird bei Erreichen der Maschinenposition z=0 die Maschine von UCCNC automatisch in den Reset-Modus versetzt. Von hier aus kann ich die z-Achse nicht mehr sauber verfahren. Ich muss in jedem Fall wieder ein Homing durchführen.
Bei der Werkzeuglängenmessung bzw. Festlegung des 0-Punktes führt das jedes Mal dazu, dass ich bei Werkstücken von ca. 2,5cm Dicke letztlich am Ende der Messung und Anfahren von Safe-Z im Reset Modus landet, weil das M31-Makro offenbar über z=0 hinausfahren will. Damit kann ich dann bei solchen Werkstücken keine erfolgreiche 0-Punkt-Messung vornehmen.
Erwarten würde ich, dass die Maschine sauber bis z=0 fährt und ich von da aus aber auch völlig problemlos manuell weiter steuern kann.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ich nutze UCCNC und den StepCraft TLS an einer M.1000.
Danke und Grüße
02 Jan 2023 17:19 #62806 von RayJay
....ich habe jetzt alles ausprobiert. Die X-Achse abmontiert und auf Kabelquetschungen untersucht, ..... Alle Schalter und Verdrahtungen untersucht. Das ist es schon einmal nicht.
Der Fehler scheint aber weitreichender zu sein, denn gleiches Phänomen tritt bei den anderen Achsen auf. Fahre ich eine auf 0 und versuche weiter "unter null" zu kommen, macht die Maschine einen minimalen Ruck, aber es bewegt sich nichts. Die Achsen (Maschinenskala) befinden sich weiter auf 0. Ich lande im Reset Modus.
Erwartetes Verhalten bei Soft-Limits: Ich kann nicht unter null gehen und selbst wenn ich es versuche, passiert nichts. Ich kann danach wieder > 0 gehen.
Vielleicht interpretiere ich die Soft-Limits aber in ihrer Bedeutung völlig falsch?
