Wir haben uns vor einiger Zeit die M1000 zugelegt und selber zusammengebaut.
Es waren nur gelernte Kräfte am Aufbau beteiligt.
Programmiert wird über Fusion360, Feineinstellungen werden, falls notwendig, kurz vorher im Skript geändert.
Folgendes soll gemacht werden:
- Holzplatte ca. 9mm dick, soll mit ca. 200 Kreistaschen ausgefräst werden, Durchmesser der Tasche von 12-18 mm, je nach Anforderung.
Kleiner Einblick von Parametern und co.:
Drehzahl 18.000-25.000
Vorschub 1.600-2.300
Zustellung 1,5-3,0
Kühlung durch direkte Absaugung
Fräser Durchmesser 8 mm
Arten: HSS 2 Schneiden, HSS 3 Schneiden, Standard Baumarkt Fräser (Oberfräse), Spezial Holzfräser Preisklasse ca. 100€.
Verwendete Materialien: Siebdruckplatte, Multiplex, Pressspan
Das sind die Probleme:
- Egal ob langsames oder schnelles Anfahren, die Fräser werden schnell Stumpf
- Allgemein werden die Fräser immer sehr schnell Stumpf
- Bei voller Auslastung (100Prozent) werden die Fräser Stumpf, die Kanten franzen aus, und die Maschine geht in Überlast, so das die Sicherung kommt und die Maschine anhält
- Die Kreise werden langsam leider immer mehr zu Ovalen
Wo oder was könnte der Fehler bzw. die Fehler sein, was sollte man ändern, Ideen, Vorschläge, etc?!
Freue mich über Tipps und Ideen, vielen Dank im Voraus!
Gruß HeiNi
Hallo, Hast Du Referenzfahrten vor dem Fräsen gefahren? Welches Steuersystem nutzt Du (Estlcam oder WinPC-NC oder UCNC)? Welche Parameter für den Betrieb nutzt Du? Bei deinem Material bekomme ich Zweifel, ob Du an die Leime denkst, mit dem die Platten zusammengehalten werden. Aus meiner Sicht sind es sehr wahrscheinlich die harten Kleber, die Deine Fräser zerstören... Also, check mal, dass Du die Parameter der Fräser anpasst und nicht nur große Maschine, volle Pulle fahren. Der Werkstoff und die Werkzeuge bestimmen die Arbeitsgeschwindigkeit Wenn Deine Kreise Ovale werden, überprüf mal die Antriebe. Irgendwo scheint da was zu rutschen. Mach Dir am Besten erstmal ein paar Referenz-Stücken, an denen Du die Maßhaltigkeit deiner Stepcraft überprüfst. dann kannst Du die Fehler eingrenzen und beseitigen. Gruß Ronald
