Hilfe bei Homing-Pr...
Hilfe bei Homing-Problemen meiner Stepcraft M700
6 Beiträge
6 Benutzer
485 Ansichten
(@stancan)
ich bin neu im Bereich CNC-Technik und hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt.
Vor 3 Tagen habe ich mir die Stepcraft M700 zugelegt. Der Aufbau war dank der Anleitung recht einfach, ebenso die Installation über Ethernet.
Meine Systemdaten:
  • Software Version: 1.2111
  • Firmware Version: 1.1480
  • Hardware Version: 1.0000
  • API Version: 2.1790
Ich habe bereits die erste Referenzfahrt über das Steuerkreuz in der UCCNC-Software durchgeführt. Alle Endschalter lösen ordnungsgemäß aus. Danach habe ich den Homing-Befehl ausgeführt.
  • Z- und X-Achse fuhren problemlos in Position.
  • Die Y-Achsen die am Maschinennullpunkt liegt erkennt beim Homing jedoch den Endschalter nicht und fährt gegen den Anschlag, ohne zu stoppen.
Die Endschalter funktionieren alle problemlos, ich kann sie manuell auslösen und die Software erkennt sie auch. Nur beim Homing dieser einen Y-Achse wird der Endschalter nicht erkannt.
Meine Frage:
Woran kann dieses Problem liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Veröffentlicht : 20/02/2026 11:27 a.m.
(@dani-school)
Fährt die StepCraft auch in die korrekte Richtung (zum Endschalter) hin?
Ich hatte das gerade auch ....
Jetzt wo die y-Richtung korrekt ist, fährt er schön zum Endschalter und löst diesen aus!
lg Dani
Veröffentlicht : 09/03/2026 12:39 p.m.
(@mitchellhogan)
Veröffentlicht von: @stancan
Meine Systemdaten:
Ich habe bereits die erste Referenzfahrt über das Steuerkreuz in der UCCNC-Software durchgeführt. Alle Endschalter lösen ordnungsgemäß aus. Danach habe ich den Homing-Befehl ausgeführt geometry dash lite.
  • Die Y-Achsen die am Maschinennullpunkt liegt erkennt beim Homing jedoch den Endschalter nicht und fährt gegen den Anschlag, ohne zu stoppen .
Meine Frage:
vielleicht liegt das Problem an der Homing-Konfiguration in der Software. Überprüfe am besten noch einmal die Einstellungen für die Y-Achse in UCCNC, besonders die Richtung und die Zuordnung des Endschalters. Manchmal ist der richtige Eingang zwar aktiv, wird aber beim Homing nicht korrekt zugewiesen. Auch ein kurzer Test mit vertauschten Eingängen kann helfen, den Fehler einzugrenzen.
Veröffentlicht : 16/03/2026 3:56 a.m.
(@impulsiveflee)
@stickman hook, Check your I/O Setup in UCCNC: ensure the Y-axis physical pin is assigned to 'Y Home', not just 'Y Limit'. Also, verify the 'Homing Direction' in Axis Setup; if the machine moves against the stop, you likely need to toggle the 'Negative side' checkbox for the Y-axis homing sequence.
Veröffentlicht : 02/04/2026 4:49 a.m.
(@taylorgodiva)
Meine Systemdaten:
Meine Frage:
Ich hatte ein sehr ähnliches Verhalten bei meiner ersten UCCNC-Konfiguration: Der Endschalter wurde im „manuellen Test“ erkannt, aber beim Homing ignoriert, weil die Achsrichtung bzw. die Homing-Reihenfolge in der Achs-Konfiguration falsch gesetzt war. Prüfe in den Einstellungen, ob die Y-Achse wirklich auf den richtigen Homing-Sensor (und Richtung) gemappt ist und ob ggf. „Home switch input invert“ oder die Referenzfahr-Reihenfolge angepasst werden muss.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von taylorgodiva
Veröffentlicht : 21/04/2026 8:06 a.m.
(@zanegrayson706)
fnf game
Meine Systemdaten:
Meine Frage:
Da der Endschalter in UCCNC manuell erkannt wird, würde ich eher auf eine Konfigurationssache als auf einen defekten Schalter tippen. Ich würde als Erstes prüfen, ob für diese Y-Achse die richtige Home-Richtung und der korrekte Home-Eingang in den UCCNC-Einstellungen hinterlegt sind.
Veröffentlicht : 14/07/2026 10:16 a.m.
