Umbau auf Estlcam L...
Umbau auf Estlcam LPT/ParalellPort Light und Version 13.002
8 Beiträge
8 Benutzer
517 Ansichten
(@boxer)
Hallo allerseits,
hat sich jemand von euch bereits diesen Umbau angetan?
Maschine lässt sich manuell steuern, aber bei den Einstellungen hakt es gewaltig.
Habe bereits einiges versucht, bekomme selbst die einfachsten Sachen nicht hin.
Grüße Boxer
Veröffentlicht : 08/02/2026 6:27 p.m.
(@partlyplovers)
Habe schon verschiedene Dinge ausprobiert, aber selbst die leichtesten Aufgaben gelingen mir nicht.
geometry dash 2
Veröffentlicht : 11/02/2026 9:00 a.m.
(@engettly)
Auch nach Rücksprache mit der KI konnte ich es nicht bedienen.
Veröffentlicht : 03/04/2026 8:00 a.m.
(@dhayha)
Veröffentlicht von: @boxer
Hallo allerseits,
Maschine lässt sich manuell steuern, aber bei den Einstellungen hakt es gewaltig bitlife
Grüße Boxer
Hallo Boxer,
ich habe den Umbau mit Estlcam + LPT auch schon gemacht. Wenn die Maschine manuell läuft, ist das schon mal ein gutes Zeichen – die Grundverbindung passt.
Das Problem liegt meistens an der Konfiguration in Estlcam: falsche Pin-Zuordnung oder fehlerhafte Steps/mm Einstellungen. Gerade bei LPT reicht schon ein kleiner Fehler, und nichts reagiert richtig.
Mein Tipp: erst nur eine Achse (z. B. X) sauber einrichten und testen, dann die anderen dazu nehmen. Außerdem mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten starten.
Wenn selbst einfache Bewegungen nicht gehen, liegt es fast immer an den Port-/Pin-Einstellungen.
Veröffentlicht : 16/04/2026 8:17 a.m.
(@sorenhy)
Hallo allerseits,
Habe bereits einiges versucht, bekomme selbst die einfachsten Sachen nicht hin FNF.
Grüße Boxer
Ich hatte ein ähnliches Problem, oft liegt es an falschen Grundparametern oder Mapping im Setup. Hast du schon die Standardprofile geladen oder alles manuell konfiguriert?
Veröffentlicht : 04/05/2026 4:20 a.m.
(@timford)
Veröffentlicht von: @sorenhy
Hallo allerseits,
Grüße Boxer
Deine Antwort klingt wie von einer KI.
Veröffentlicht : 25/06/2026 11:04 a.m.
(@brushbuny)
I haven't done this conversion myself, but it sounds like a configuration issue. Hopefully someone with fnf experience can share the correct settings and help you get everything working properly.
Veröffentlicht : 14/07/2026 8:47 a.m.
(@brianallen)
Hallo allerseits,
Habe bereits einiges versucht, sports games bekomme selbst die einfachsten Sachen nicht hin.
Grüße Boxer
Hallo Boxer,
ich habe den Umbau selbst noch nicht gemacht, aber dass sich die Maschine manuell steuern lässt, klingt zumindest danach, dass die grundlegende Verbindung funktioniert. Bei den Einstellungen würde ich wirklich Schritt für Schritt vorgehen und erst einmal nur Achsen, Richtung und Schritte pro Einheit testen, bevor man an die weiteren Parameter geht.
Welche Einstellung genau macht dir Probleme? Wenn du einen Screenshot von den Estlcam-Einstellungen und kurz dein StepCraft-Modell bzw. die verwendete LPT-Light-Hardware nennst, kann man wahrscheinlich besser eingrenzen, wo es hakt.
Veröffentlicht : 15/08/2026 12:10 p.m.
