Kreise werden nicht rund gefräst.
Hallo zusammen 🙂
Seit etwa drei Wochen haben wir im Betrieb eine Q408 V2 von Stepcraft im Einsatz.
Bei den bisherigen Fräsaufgaben (vorwiegend Konturen und Taschenfräsungen) haben wir keine Probleme gehabt.
Alles hat immer genau gepasst. Auch 2,5D Fräsoperationen sind immer bestens gelungen.
Allerdings haben wir jetzt vor kurzem einen Auftrag gehabt, wo Spotlichter in einen Schrank eingearbeitet werden sollten.
Gezeichnet wurden dann die entsprechenden Taschen mit einem Durchmesser von 58mm und einer Tiefe von 12mm in Fusion 360.
Im CAM-Bereich von Fusion habe ich diese dann als eine 2D-Tasche programmiert.
Gefräst wurde mit einem 10mm Diamantfräser Z3. Die Tasche wurde in voller Tiefe mit einer seitlichen Zustellung von 2mm in einer beschichteten Spanplatte vorgenommen.
Der Vorschub lag bei 5000mm / min.
Leider wurden diese Taschen nicht kreisförmig, sondern ähnelten ehr einem Ei.
Zuerst vermutete ich, dass ich etwas zu schnell gefräst hatte, also bin ich immer weiter mit dem Vorschub runter gegangen bis etwa 1000mm/min. Dadurch hat es sich zwar ein wenig gebessert, aber es ist immer noch mit bloßem Auge zu erkennen, dass es sich dabei nicht um einen perfekten Kreis handelt.
Woran kann so etwas liegen ?
Auch als ich es mit einer 2D-Kontur versucht habe wurde das Ergebnis nicht viel besser.
Die Maschine mache jedenfalls einen stabilen Eindruck.
Durch die Kugelumlaufspindeln sollte auch das Umkehrspiel in Ordnung sein denke ich.
Die Schrittmotoren verfügen auf allen Achsen über eine ClosedLoop Steuerung. Sollte diese nicht auch bei einer zu großen Abweichung einschalten bzw. Nachregeln ?
Als Steuerungssoftware wird UCCNC verwendet.
Anbei noch Infos zur Maschine:
Q408 V2
Spiogy X22 ATC 2.2KW Spindel mit Starkstromanschluss
SK20 Werkzeugaufnahmen
Vielleicht kann mit ja jemand weiterhelfen 🙂
Schonmal vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Tom
Es ist toll, dass Sie die erfolgreichen 2,5D-Fräsoperationen teilen. Mit der aktualisierten Informationsquelle können Sie sich über erweiterte Dienstprogramme informieren und Erfahrungen sammeln.
UCCNC Fehlermeldung „e-Stop trigger“
Vor 3 Wochen
MM1000 DI macht Probleme
Vor 12 Monaten
- 7,547 Themen
- 63.9 K Beiträge
- 6 Online
- 26.9 K Mitglieder
