Maschinennullpunkt ...
Maschinennullpunkt nicht korrekt
8 Beiträge
7 Benutzer
682 Ansichten
(@fqcart)
Hallo, ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe folgendes Problem mit meiner m700.
Nach der Referenzfahrt steht die Maschinen in Y 744 und X 0, wenn ich jetzt allerdings versuche die Maschine auf die andere Seite des Maschinen Bettes zufahren, bleibt die Maschine in Y und X in der Tischmitte stehen.
Y0 und X 467 zeigen dann diese Werte an. Nach meiner Auffassung sind die Dimensionen falsch definiert, bzw. verschoben.
In UCCNC ist das Profil für die M700 ausgewählt.
Endschalter sind alle frei und Funktionieren, Soft Limits sind aktiviert.
Hat jemand damit schon Probleme gehabt/Erfahrungen?
Für eine Antwort bin ich Dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Veröffentlicht : 07/12/2025 11:03 a.m.
(@ericssontabernacle)
Es klingt so, als wären die Maschinenmaße oder die Koordinatenreferenzen im UCCNC-Profil nicht korrekt definiert. Prüfe noch einmal die Achslängen, die Nullpunkte (X0/Y0) und ob die Soft Limits richtig gesetzt sind. Oft hilft es auch, das Profil neu zu laden oder die Achsen neu zu kalibrieren, damit die Maschine die gesamte Bettfläche korrekt anfahren kann.
Snow Rider 2
Veröffentlicht : 11/12/2025 4:39 a.m.
(@jonas-becker)
Das Problem liegt sehr wahrscheinlich an falsch eingestellten Soft Limits bzw. Verfahrwegen in den UCCNC-Maschineneinstellungen. Prüfe die X-/Y-Max- und Min-Werte sowie die Achsrichtung nach der Referenzfahrt.
Veröffentlicht : 22/12/2025 9:05 a.m.
(@dhayha)
Dieses Problem wird normalerweise durch falsch eingestellte Softlimits oder Max Travel in UCCNC verursacht, nicht durch einen Maschinenfehler.
Bitte prüfe:
  • X Max Travel ≈ 467 mm
  • Y Max Travel ≈ 744 mm
  • Home Offset = 0
  • Achte darauf, dass Maschinenkoordinaten angezeigt werden
Versuche, die Softlimits vorübergehend zu deaktivieren; wenn die Maschine dann den gesamten Fahrweg fährt, sind die Limits falsch eingestellt.
Veröffentlicht : 07/01/2026 3:17 a.m.
(@fqcart)
Guten Morgen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Es lag, wie so oft an dem der vor dem Bildschirm sitzt und nicht an der Maschine.
Ich hatte versehentlich bei der Installation die Falschen Voreinstellungen gewählt, bzw. habe es einfach ignoriert und irgendwas angeklickt. (War mir eine Lehre)
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
LG
Veröffentlicht : 21/02/2026 10:23 a.m.
(@neilfox)
bei deiner M700 mit UCCNC klingt es tatsächlich nach einem Problem mit den Maschinenkoordinaten bzw. den Soft-Limit-Einstellungen.
Du beschreibst:
  • Nach Referenzfahrt: Y = 744 / X = 0
  • Beim Verfahren auf die andere Bettseite stoppt sie in der Mitte
  • Anzeige dann: Y0 / X467
  • Endschalter funktionieren
  • Soft Limits sind aktiv
Das deutet sehr stark auf falsch konfigurierte Verfahrwege (Travel Limits) oder eine falsche Referenzrichtung (Homing Direction) hin.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Marketing Admin
Veröffentlicht : 25/02/2026 3:51 a.m.
(@buckjones)
Dein Problem klingt stark nach einer falsch gesetzten Arbeits- oder Maschinenkoordinate bzw. einem Offset-Fehler. Wenn nach der Referenzfahrt die Werte nicht zu den realen Verfahrwegen passen und die Maschine in der Mitte stoppt, könnten die Soft Limits oder die Achsenkalibrierung in UCCNC nicht korrekt eingestellt sein. Ich würde zuerst die Maschinenkoordinaten, Achswege und Offsets im Profil überprüfen sowie sicherstellen, dass die Referenzpunkte richtig definiert sind.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Marketing Admin
Veröffentlicht : 19/03/2026 7:21 a.m.
(@simonwill)
Veröffentlicht von: @fqcart
In UCCNC ist das Profil für die M700 ausgewählt. slope
What you describe is very typical when the machine coordinates and soft limits don’t fully match the actual homing reference position. Even if the endstops are working correctly, UCCNC will still behave like this if the homing zero point is offset from the expected machine origin. A quick test that often helps is temporarily disabling soft limits and jogging slowly across the full travel to see what coordinate system the controller is actually using after homing.
Veröffentlicht : 15/04/2026 10:16 a.m.
