Problem mit Objekt-...
Problem mit Objekt-Darstellung auf dem Kopf in WinPC‑NC
3 Beiträge
3 Benutzer
237 Ansichten
(@fh-werk)
Hallo Zusammen
ich habe seit Anfang an ein Problem mit meiner Stepcraft M1000 und der Software WinPC‑NC Version V4.x, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Ich erstelle meine Modelle in Fusion 360 und exportiere sie als NC-Code in WinPC. Leider werden die Objekte in WinPC immer auf dem Kopf angezeigt, egal welche Änderungen ich in Fusion 360 vornehme:
  • Achsenrichtung ändern (Z nach oben, Y nach oben)
  • Nullpunkt verschieben
  • Z einmal nach oben, einmal nach unten definieren
Das Ergebnis bleibt gleich: In WinPC ist das Objekt auf dem Kopf, der Fräser fährt zunächst in der Luft und fährt nur die Rückzugshöhe rein. Die Maschinenachsen selbst stimmen, +Z nach unten, -Z nach oben.
Ich habe bereits verschiedene Einstellungen in Fusion 360 und WinPC ausprobiert, komme aber zu keiner Lösung.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Veröffentlicht : 08/02/2026 5:07 p.m.
Schlagwörter für Thema
(@lewetz-de)
Hallo ???,
bitte immer zuerst die Maschine so einstellen, dass die Pfeiltasten beim manuellen Fahren die Bewegungen richtig auslösen. Bei STepcraft-Maschinen sollten die Grundeinstellungen mit Auswahl der richtigen Maschine beim ersten Programmstart bereits korrekt erfolgen.
Wenn du dann NC-Daten aus Fusion oder anderen Zeichenprogrammen importierst, dann kann die Z-Richtung der enthaltenen Koordinaten nach oben oder unten orientiert sein. In WinPC-NC kannst du das ganz leicht kontrollieren indem du die Ansicht wechselst und die Daten von der Seite ansiehst, dann kannst du sofort erkennen, ob über dem Material gefäst wird oder unter und damit im Material. Das ist der Butoon über der Grafik mit dem perspektivischen Würfel. Er wechselt die Ansicht zuerst auf 45 Grad und dann weiter von X her oder von der Y-Achse her. Am besten du schaltest dann auch die Leerwege ein mit dem G0-Button und dann erkennst du das bei seitlicher Ansicht noch besser.
Wenn die Z-Richtung nicht stimmt und über dem Material gefräst wird, dann kannst du leicht beim Importieren der Daten die Z-Koordinaten umdrehen, Parameter-Datenformat-Z Koordinaten invertieren. Hier den Haken setzen und dann wird NUR für diese Datei die Fräsrichtung umgedreht und alles sollte passen. Du musst oder darfst nicht für solche Anpassungen die generellen Maschineneinstellungen verändern wie etwa die Fahrtrichtung der Achse, das macht sonst bei allen anderen Funktionen und Fahrten Probleme. Bitte nur hier mit diesem einen Haken die Korrektur beim Importieren auslösen.
Übrigens bietet WinPC-NC viele Funktionen in der Ansicht, mit denen man im Vorfeld die Daten und Positionen prüfen kann und man kann das leicht vor dem Jobstart korrigieren, das spart normalerweise Material und Fräser... Es gibt mit dem Brille-Button die Möglichkeit, den gesamten Maschinentisch anzuzeigen und dort das Teil leicht mit der Maus zu plazieren. Hier würde man auch sehen, ob es in den Arbeitsbereich passt oder vielleicht irgendwo hinausragt. Und die seitliche Ansicht oder die Orbitfunktion, bei der man das Teil mit der Maus beleibig im Raum drehen kann sind auch sehr sützlich für die Prüfungen vor dem ersten Jobstart.
Bitte sieh dir das auch im Handbuch an oder in den vielen Zusatzinformationen, die wir noch auf der Homepage unter Hilfe-Kurzanleitungen bereitstellen.
Viel Erfolg
Gruß vom Bodensee
Burkhard von WinPC-NC
Veröffentlicht : 09/02/2026 9:29 a.m.
(@hans3564)
Ich ändere es gleich in Fusion, indem ich bei der Ausgabe an den Postprozessor unter Configuration den Punkt Reverse Z-Axis direction anhake.
Da ich das häufig vergesse, habe ich das gleich im Postprozessor geändert. Dazu muss man den Bleistift neben dem Postprozessoreintrag anklicken, im Code runterscrollen bis zum Oben beschriebenen Punkt und den Wert von "false" auf "true" ändern. Nach dem Speichern ist die Einstellung immer Verfügbar.
Veröffentlicht : 09/02/2026 1:37 p.m.
