question-circle Frage Elektronik Auslagern
  • fabicncstepcraft
  • fabicncstepcrafts Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 15:45 #22602 von fabicncstepcraft
Elektronik Auslagern wurde erstellt von fabicncstepcraft
Hallo Leute,
Brauche eure Hilfe, war heut bei mein Elektriker und hab ein Flachbandkabel bei ihm geholt, er hatte hald nur ein gebrauchtes aber des reichte, dannach an USB starter modul angesteckt und an maschiene angeschlossen, mhhhhh, da geht nix, also jedes Kabel durchgemessen und überall kommt auch strom durch also alle Kabel sind gut, tausend verschiedene Steckmöglichkeiten ausprobiert, nix geht.
Hier mal ein Bild:
Wüsste einer woran das Liegen kann dass da nichts geht ?
MFG
Fabian
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 15:46 #22603 von fabicncstepcraft
fabicncstepcraft antwortete auf Elektronik Auslagern
Hier das Bild:
24 Jun 2015 16:09 #22604 von Pyromane
Pyromane antwortete auf Elektronik Auslagern
fabicncstepcraft schrieb: Wüsste einer woran das Liegen kann dass da nichts geht ?
Bei den Flachbandkabel müsste der Pin 1 beschriftet oder zumindest markiert(meist ein Dreieck oder so) sein, darauf achten das diese auf der gleichen Position sind.
  • speedo
  • speedos Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • 420v1 / Sorotec Vakuumtisch / EstlCAM+CNC
24 Jun 2015 16:54 #22606 von speedo
speedo antwortete auf Elektronik Auslagern
@fabicncstepcraft
Kontrolliere mal ob die obere und die untere Buchsenreihe in der Verschaltung nicht vertauscht sind. Ich hab das eben bei Flachbandkabeln ausprobiert. Das waren – glaube ich – ausrangierte SCSI-Kabel ...
Man sieht, dass das rot markierte Kabel einmal von oben und einmal von unten in den Stecker führt:
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 17:15 #22607 von fabicncstepcraft
Alles ausprobiert aber es geht nicht.
Kann mir vielleicht jemand eine Artikelnummer vom großen C raussuchen wo ein Passendes Flachband Kabel für die SC ist ?
MFG
Fabian
  • sswjs
  • sswjss Avatar
  • Besucher
  • Besucher
24 Jun 2015 17:16 #22608 von sswjs
sswjs antwortete auf Elektronik Auslagern
speedo schrieb: Man sieht, dass das rot markierte Kabel einmal von oben und einmal von unten in den Stecker führt:
Hm, aber trotzdem ist die Pinbelegung die Selbe.
Auf dem Foto sieht man einen 40-poligen Steckverbinder, das waren mal PATA-Festplattenkabel.
Ich tip auch mal bei seiner Schaltung darauf, daß die obere und untere Stiftleiste vertauscht werden. Läßt sich eigentlich mit einem Durchgangsprüfer leicht prüfen.
24 Jun 2015 19:08 - 24 Jun 2015 19:08 #22611 von Voltatus
Voltatus antwortete auf Elektronik Auslagern
Hallo Fabian,
obere und untere Seite dürften bei einem Kabel dieser Bauart eigentlich nicht vertauscht sein. Allerdings sind manchmal nicht alle Pins verbunden. Bei IDE ist es Pin 20, der als Markierung gegen falsches Einstecken dient und nicht verbunden ist. Mit Ohmmeter oder Durchgangsprüfer müsste das feststellbar sein.
Ein fertiges Kabel für diese Anwendung wird schwierig zu finden sein, weil es in der Praxis kaum benötigt wird. Spontan fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
- Stecker und Flachbandkabel kaufen und selber bauen (wird aber vermutlich Spezialwerkzeug brauchen)
- der nicht durchkontaktierte Pin mit einem zusätzlichen Kabel noch verbinden. Das müsste aber dann eingelötet werden.
- zwei von diesen Dingern kaufen, die Kabel abschneiden und miteinander verlöten.
Grüsse
Thomas
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 19:08 von Voltatus.
24 Jun 2015 19:18 #22612 von Raimond
Raimond antwortete auf Elektronik Auslagern
Ach was,nicht für alles braucht man ein "Spezialwerkzeug" - mit etwas Gefühl drückt man die Stecker mit jedem Schraubstock zusammen. ;)
Raimond
Nun habe ich aber das Problem, zu viele Ideen, aber zu wenig Zeit zu haben. :( Schei.. Technik
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 19:22 #22613 von fabicncstepcraft
24 Jun 2015 19:41 - 24 Jun 2015 19:46 #22614 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf Elektronik Auslagern
Das Kabel würde prinzipiell gehen, aber löst dein Problem nicht.
Wenn ich das richtig sehe, hast du eine Stiftleiste in die Stepkraftelektronik gesteckt, um dort deine Buchsenleiste (vom Kabel) einzustecken.
Richtig?
Dann hast du eine 1-2, 3-4,... usw Vertauschung konstruiert. Wie erkläre ich das jetzt?
- Halte mal beide Kabelbuchsen nebeneinander und markiere dir den Pin 1 (prüfen mit Messgerät).
- Jetzt das Kabel an das Usb-Modul. Hier auch mal dan Pin 1 am Modul markieren.
- Und nun das gleiche an der Stepkraft. Pin 1 markieren.
Und nun halte mal Das modul an die Stepkraft und kontrollier ob Pin 1 zusammenpasst.
Ich denke du wirst sehen das es nicht klappt.
speedo schrieb: @fabicncstepcraft
Das ist egal, die Stecker sind so konstruiert, dass es egal ist von welcher Seite das Kabel kommt.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 19:46 von Gunther57.
24 Jun 2015 19:45 #22615 von Turtleman
Turtleman antwortete auf Elektronik Auslagern
Also bei Flachbandkabeln sind immer alle Adern leitend. Ein 26-pol Kabel hat 26 nebeneinander liegende Adern. Eine davon ist (meist rot) gekennzeichnet. Nach Vereinbarung ist das Pin 1. Von welcher Seite das Kabel in den Stecker eingeführt wird, ist egal. Wenn rot auf der Seite des Pin 1 am Stecker liegt, dann ist rot immer Pin1 (am Pfeil oder ähnliche Markierung) und Pin 2 gegenüber.
Selbermachen ist auch ohne Werkzeug kein Problem. Kabel mit Schere auf Länge schneiden, in den Stecker einlegen und mit Schraubstock gleichmäßig zusammendrücken. Danach eventuell noch die Zugentlastung auf gleiche Weise montieren. Mit einem Cuttermesser kann man wunderbar überstehendes Kaben abschneiden.
Von welcher Seite man das Flachbandkabel einführt ist elektrisch egal und hat nur Auswirkungen auf die Richtung in welche das Flachbandkabel von der Platine wegführt. Man kann die Richtung noch mit der Zugentlastung umkehren.
Bei manchen Anwendungen ist das durchaus wichtig und den Stecker drehen kann man ja nicht.
24 Jun 2015 20:35 - 24 Jun 2015 20:37 #22616 von Gunther57
Wenn meine obige Annahme richtig ist hast du 2 Möglichkeiten:
1. diesen Stecker an der einen Seite montieren, vorher den Rand am Stecker entfernen.
2. Ein Kabelende so wie im Bild veränder und in die Buchse einklemmen.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 20:37 von Gunther57.
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 21:58 #22619 von fabicncstepcraft
Danke für die Antworten ich dachte einfach nur das Flachbandkabel anstecken und schon ist die elektronik ausgelagert aber das ist wohl doch nicht so leicht.
Aber ich hab alles so gemacht wie ihr das gesagt habt aber des haut irgendwie ned hin. Ich habe auch pin1 auf pin1 angeschlossen, und auch durchgemessen und es kommt ja strom an, des gibt´s doch nicht das des win pc nc nicht funktioniert.
Bitte um Hilfe
MFG
Fabian
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 22:00 #22620 von fabicncstepcraft
Günter das könnte ich mal probieren.
Muss ich morgen mal schauen.
MFG
Fabian
24 Jun 2015 22:15 #22622 von Gunther57
fabicncstepcraft schrieb: Ich habe auch pin1 auf pin1 angeschlossen, und auch durchgemessen und es kommt ja strom an, ..
Gernau das glaube ich noch nicht. Mach mal bitte ein Bild von der Anschlussstelle (Stepcraft) mit eingestecktem Kabel. Auf dem Bild oben kann man das nicht genau erkennen.
;Meine DropBox
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 22:23 #22623 von fabicncstepcraft
Mache ich morgen, ich habe da 2x 13 pol stufenleisten zusammengelötet um eine steckverbindung von buchse auf buchse zu bekommen und das dan 2x gebaut.
MFG
Fabian
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Jun 2015 23:38 - 24 Jun 2015 23:40 #22626 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf Elektronik Auslagern
Also ich kann nur die Kombi
Parallel 2 SC X1
Parallel Board
empfehlen.
Ein Druckerkabel ist handlicher, mechanisch besser geschützt (durch den Mantel) und hat ne Schirmung. Und man kann Stecker und Buchse verschrauben.
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 23:40 von MagIO2.
  • Mike
  • Mikes Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • acad - Estlcam - arduino - SC2/600
25 Jun 2015 07:05 #22628 von Mike
Mike antwortete auf Elektronik Auslagern
Guten Morgen Fabian,
das gleiche Problem hatte ich auch bei der Auslagerung des SC Arduino Shields!
Wenn das Board direkt eingesteckt wird ist der PIN1 (an der SC Platine) oben links.
Wenn du eine Verbindung mit einem Flachbandkabel machen möchtest, müssen auf einer Seite
des Kabels die Pinreihen 1-13 mit der Pinreihe 14-26 vertauscht werden (oben muss nach unten)!
Nur so hast du wieder PIN 1 auf PIN 1.
Schau mal hier:
www.stepcraft-systems.com/forum/software/1798-anschluss-arduino-mit-flachbandkabel
Viel Erfolg!
Grüße Mike
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
25 Jun 2015 15:55 #22636 von fabicncstepcraft
Hab noch eine Stiftleiste rumliegen gehabt und hab die anstatt den Adapter reingesteckt und gestest aber es geht immernoch nix, Messgerät raus und hab dann von der Maschine p1 und am Win pc nc p1 durchgemessen und es geht Strom durch, dass heißt es ist alles richtig angeschlossen und strom kommt auch durch woran kann es dann liegen ?
Flachbandkabel, ok !
Alle 26 Pole haben stromdurchgang, ok !
Strom kommt an an win pc nc, ok !
Was kann dann nicht stimmen ?
MFG
Fabian
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
25 Jun 2015 16:25 - 25 Jun 2015 16:36 #22637 von MagIO2
Das USB Board wird ja von der Stepcraft-Platine mit 5V versorgt. Du solltest also z.B. an den Stromversorgungs-Pins des verbauten Mikrocontrollers auch die 5V messen können.
Ein Anzeichen für die richtige Stromversorgung sind unter anderem auch die LEDs und dass der PC - also Win PC - das Board auch erkennt. Wenn dem nicht so ist könnte der Notaus noch schuld sein.
Wenn der auch nicht schuld ist, dann würde ich mal auf Verdacht Mike recht geben. Manchmal misst man Mist - auch wiederholt :lol:
PS: wenn du das Kabel mal flach vor dir hinlegst (rechts nen Stecker und links nen Stecker) und dann misst von rechts in die obere Reihe, dann müsste es um richtig zu sein auch links obere Reihe rauskommen. Tut es aber nicht! Es kommt links in der unteren Reihe raus, oder?! Das ist auf jeden Fall das, was Mike und vorher Gunter sagen wollten.
Letzte Änderung: 25 Jun 2015 16:36 von MagIO2.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike, bvs
