Nullpunkt
Da es immer wieder Fragen zum Nullpunkt in Verbindung mit Estlcam und WinPc gibt, habe ich diese kleine Videoserie erstellt um den Einstieg in diese Materie etwas zu erleichtern.
Im ersten Teil zeige ich wie der Nullpunkt der XY Achse in Estlcam gesetzt wird und wo die durch WinPc angebotenen Nullpunkte liegen.
Im zweiten Teil wird gezeigt wo der Nullpunkt in Winpc eingestellt werden kann und welchen Einfluss eine Änderung auf ein Werkstück haben kann.
Im dritten Teil wird dann gezeigt wie der Nullpunkt für die XYZ Achse ermittelt und gespeichert werden kann und welche Hilfe ein Werkzeuglängensensor dabei leisten kann.
Nullpunkt Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=6bUeuPTDh6g
Hallo Ubo
super erklärt ... Weiter so
Markus
Markus
if you can't convince them ... confuse them ...
SC 420/2 und Bulldog150-100Z
EstlCam / Cut2D / Fusion360 / SolidWorks
WinPC-NC
bin auch schon gespannt auf die nächsten Videos !
Gute Arbeit.
Danke für das Positive Feedback
Teil 2 ist in Arbeit, die Videoaufnahmen sind schon fertig. Momentan arbeite ich noch an der Vertonung, wenn alles klappt kann ich
"Nullpunkt Teil 2" Heute aber spätestens Morgen Online stellen.
hallo uwe,
zeigst du auch wie man den Nullpunkt anfährt und speichert mit WinPC NC USB ?
wie machst Du das eigentlich wenn Du was ausfräsen willst ?
ich fahre immer bei WinPC NC USB mit Hilfe der Funktion (Maschine an Punkt fahren)
und dann auf : )) Aktuelle Maschinenposition setzen ((
ich finde das dauert eigentlich viel zu lange ständig die hin und her fahrt !
gibt es da eine einfache Möglichkeit zu sagen, hier an dieser Stelle der Platte soll er
das ausfräsen ??
das wäre gut wenn Du das mal zeigen könntest.
den Nullpunkt bestimme ich immer mit dem Werkzeuglängensensor. :woohoo:
wäre natürlich gut wenn man das mal sehen könnte im Video wie Du das machst.
detlef
@Detlef01
Wie ich oben schon geschrieben habe geht es in Teil 3 um diese Themen:
"Im dritten Teil wird dann gezeigt wie der Nullpunkt für die XYZ Achse ermittelt und gespeichert werden kann und welche Hilfe ein Werkzeuglängensensor dabei leisten kann."
Ein teil deiner Fragen wird aber auch in dem Beitrag "Von der Skizze zum Fertigteil" beantwortet. Schau ihn dir einfach noch einmal an, bestimmt wirst du noch etwas neues entdecken. 🙂
"einfache Möglichkeit zu sagen, hier an dieser Stelle der Platte soll er
das ausfräsen"
Grob gesagt hast du zwei Möglichkeiten, anfahren oder errechnen, wobei das anfahren meistens einfacher und schneller ist. :whistle:
genau das meine ich Uwe das anfahren geht schneller als das Ermitteln.
Kann so was eigentlich sein ?
Ich habe letztes Jahr auf meinen PC der die CNC steuert ein Update
für Estlcam gemacht von v8.064 auf die Nächst größere Version.
Jetzt wollte ich was Fräsen und nichts geht mehr !!!
Den Fehler habe ich mittlerweile gefunden.
Aber man kann doch bei Estlcam die Dateien (Einstellungen) abspeichern.
Ich habe die Einstellungen von der v8.064 in die Neue Version geladen
danach ging nichts mehr.
SC420 hat nur noch Referenzfaht gemacht, und der Fräser fuhr bis zur Mitte der Platte und das war es...
Sowas kann doch nicht sein oder ?
Ich habe WinPC NC-USB kompl. neu Aufgespielt, Eingestellt und Estlcam auch alles neue gemacht + Eingestellt.
Jetzt läuft Sie wieder.
Hallo Detlef. Bleib doch bitte beim Thema und mach für neue Fragestellungen bitte einen neuen Thread auf. Dann ist es auch einfacher etwas wieder zu finden. B)
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Es ist geschafft "Nullpunkt Teil 2" ist Online.
Ich hoffe das ich dieses doch recht trockene Thema einigermaßen verständlich aufzeigen konnte. 🙂
Nullpunkt Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=rzlxYdlPbAk
Hallo Udo!
Erste Sahne - ein doch ein sehr komplexes Thema leicht erklärt - vielen Dank!
LG
Markus
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
Hi Ubo,
besten Dank für die Videos; die sind klasse!
Kann es kaum erwarten den dritten Teil zu sehen. Bin gespannt ob dafür auch die Maschinenkoordinaten (z.B. maxZ benötigt werden).
Jörg
Hallo Uwe,
besten Dank für die Videos ist sehr Lehrreich das ganze.
Bin gespannt wie Teil 3 und auch das Video mit dem
Gravieren eines Schildes funktioniert.
Wäre es möglich das Du mit Estlcam mal zeigst wenn man
in der Werkzeugliste mehrere Werkzeuge eingetragen hat, Fräser 1mm , Bohrer 3mm , Fräser 3mm
wie das aussieht in der Praxis wenn der Werkzeugwechsel kommt ?
Muss man dann den Nullpunkt mit dem Werkzeuglängensensor jeweils bei jedem Wechsel neu anfahren
oder woher weiss WinPC NC USB wie es weiter geht ?
Ansonsten super Arbeit von Dir Uwe....
Nur mal eine kleine Zwischenmeldung:
Teil 3 ist in Arbeit, doch einiges andere musste zuerst erledigt werden. Um alle etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich mich dazu entschieden für den WLS ein eigenes Video zu machen. Ich hoffe, dass ist alles über die Ostertage fertigstellen kann.
Es ist geschafft Teil 3 über den Nullpunkt ist Online.
Im dritten Teil geht es um das praktische anfahren des Nullpunkt mit der XYZ Achse.
https://www.youtube.com/watch?v=cuDRwPTqqY0
- 7,336 Themen
